Stary 23-03-2009, 16:23   #1
falcoln
Zarejestrowany: 10-11-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 12
Domyślnie 1.8 16v - powyżej 6500rpm dźwięk jakby piasek uderzał w maskę...
Sprawdzając dziś przy ilu obrotach jest odcięcie, zauważyłem, że gdy obroty wchodziły powyżej 6500rpm z przodu samochodu dochodził dźwięk jakby piasek uderzał w maskę. Czy powinienem się czymś martwić? Czego to może być przyczyna?
Ostatnio edytowane przez falcoln ; 23-03-2009 o 16:29
falcoln jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 16:32   #2
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Domyślnie Odp: 1.8 16v - powyżej 6500rpm dźwięk jakby piasek uderzał w maskę...
a ktory model mondeo??
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 16:37   #3
falcoln
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 12
mk1 kombi
Stary 23-03-2009, 16:47   #4
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Postów: 383
to juz starsze auta sa i te 6500obr to wiesz jaki wycisk dla niego i to moze byc od opon, wiatr, paski, rolki przy takich predkosciach obrotowych maja prawo halasowac. mi np gwizdza nowe wycieraczki na szyby i tez jechalem i powyzej jakiejs tam predkosci i nasluchiwalem co to, wylaczylem radio i jadac sluchalem - takze dzwiekow moze byc pelno a zwlaszcza przy takich obrotach, jak na wolnych by bylo cos slychac to mozna szukac przyczyny a tak to nie krec tak mocno a samo przejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2009, 16:53   #5
falcoln
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 12
Może i racja, tylko się zdziwiłem bo dźwięk był dosyć specyficzny, bo nie było to świszczenie, gwizdanie itp. tylko brzmiało to jakbym wjeżdżał w chmurę z piasku. Musze jeszcze kiedyś sprawdzić jak silnik będzie bardziej rozgrzany, bo dzisiaj było niewiele powyżej min.
Stary 23-03-2009, 17:13   #6
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Postów: 383
powiem ci ze mam tak samo! na zimnym slychac wyraznie "szuranie" moze to wina smarowania ze za zimny olej i do tego u mnie mineralny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2009, 17:24   #7
falcoln
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 12
Też mam mineralny. Czyli jak silnik będzie rozgrzany to powinno być ok. Zobaczymy jutro ;D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
