Stary 23-03-2009, 20:06   #1
pietrek00
Avatar pietrek00
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 156 HP
Postów: 87
Domyślnie Proszę o pomoc z radiem Ford 6000 CD
Witam. Właśnie zakupiłem Forda mondeo z takim radiem jak w tytule. Radio jest oryginalne lecz po włączeniu nie ma w ogole dźwięku, tylko martwa cisza. Wyświetlacz radia dziala, wyswietla jaka jest aktualnie stacja tak samo jak odtwarzac CD ktory pokazuje która jest minuta piosenki. Próbowałem coś pokombinowac w ustawieniach radia lecz nic z tego. Sprawdzałem w takim razie czy są głóśniki, ale są ;] nie wiem czy da sie to jakos naprawic, jeżeli ktos miał podobny problem proszę o pomoc. pozdrawiam
pietrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 20:25   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc z radiem Ford 6000 CD
Wyjmij radio i zobacz czy jest podlaczona kostaka od glosnikow do radia. W radiu masz 4 kostki. Jedna jest od zasilania itp, druga od glosnikow, trzecia od pilota przy kierownicy, czwarta od zmieniarki. Tu masz ich opis:
Jak wszystkie sa podpiete to moze koncowka mocy w radiu padla.
Stary 24-03-2009, 07:00   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Możliwe że pada / padła końcówka mocy.
pozdrawiam
Arturek
Stary 08-04-2009, 16:54   #4
pietrek00
Avatar pietrek00
Postów: 87
Radio oddałem do znajomego elektronika. Podobna scalak sie spalił. Koszt nowego na niemieckich aukcjach 250 złoty. pozdrawiam
Stary 11-04-2009, 17:44   #5
Arkag16
Zarejestrowany: 17-08-2008
Postów: 46
mialem taka sama sytuacje co ty.... U mnie wina byla antena na dachu, ktora gryzla sie z antena elektroniczna na tylnej szybie... gdy byly obie anteny wlaczone byla kompletna cisza lecz gdy odlaczylem ta antene z dachu to wszystko dziala jak nalezy oprocz tego, ze nie wyswietla mi nazwy stacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arkag16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
