Stary 23-03-2009, 22:28   #1
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Domyślnie Jakie zachowanie silnika po odłączeniu przepływomierza?
Witam. Chciałem się dopytać kogoś kto może przypadkiem wie lub słyszał jakie jest zachowanie samochodu przy odłączonym kablu od przepływomierza ?? (lub przy całkowicie uszkodzonym )
To że najpewniej wyskoczy błąd to wiem ale jak reaguje na to komputer? Czy przestawia się na jakąś stałą wartość fabryczną i np samochód jeździ dalej prawidłowo tylko np więcej pali, czy jednak traci zupełnie moc i wywala kontrolkę silnika ??
Zależy mi na wiadomości ponieważ mój przepływomierz prawdopodobnie podaje złe wartości a nie mam zbytnio kogoś znajomego od którego mógłbym przełożyć przepływomierz dlatego interesuje mnie czy komputer skoryguje sobie odłączenie przepływomierza tak bym mógł potwierdzić teorie uszkodzenia.
Z góry dziękuje za informacje.
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 23:03   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Jakie zachowanie silnika po odłączeniu przepływomierza?
warto napisac jaki samochod i silnik , UZUPELNIJ PROFIL
napisz skad jestes.
Mozesz pomierzyc czy Ci dobrze dziala przeplywka , mierniczek , 2 szpileczki ladnie przykrecic i na pracujacym aucie idzie sprawdzic czy to dziala.
Na jalowych ma byc okreslone napiecie , przy 3000rpm tez i wtedy wiadomo.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 23:09   #3
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
FF II 1.6 TDCi 2006r.
Juz kiedys pytalem sie o nazwijmy to tabelke z wartosciami jakie powinny byc na przeplywce i z ktorych kabli mierzyc ale nie uzyskalem odpowiedzi na to... dlatego tez chcialem sprobowac odlaczyc przeplywke w przypadku kiedy to komputer mialby przejsc do swoich stalych wartosci i zobaczyc czy bedzie roznica w pracy silnika.
Prosilbym w takim razie o wskazowki dotyczace pomiaru przeplywomierza.
Stary 24-03-2009, 10:15   #4
grzechu66
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Ja odłączyłem kabel na chwile, żeby sprawdzić przepływomierz. Przy niskich prędkościach dużego spadku nie zaóważyłem dopiero ponad 60 km/h przy przyspieszaniu ciężko się rozpędzał. Błędu nie złapał po podłączeniu wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
grzechu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 10:17   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
w benzynie silnik kuleje , mulowaty bardziej , mniej stabilnie pracuje.
A u Ciebie nie wiem czy przeplywka jest taka sama
Nie ma stalej wartosci fabrycznej bo tam caly czas napiecie sie zmienia
Jak to jest przeplywka tak jak wszedzie to normalnie mierniczek , 1 kabel mase sobie w silniku zrobic drugim szukac napiecia zwrotnego.
Stary 24-03-2009, 16:18   #6
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
No wszystko ok...tylko niech ktos mi poda jakie powinny byc prawidlowe wartosci dla okreslonych obrotow...
Mam goraca prosbe do kogos aby podal mi jakie wartosci oporow wystepuja u niego z pomiaru samego przeplywomierza... tzn odlaczyc kabel od przeplywomierza i sprawdzic go jaki wystepuje opor na zlaczach 1 & 2 oraz na złączach 4 & 5 (czy na zlaczach 4 & 5 wystepuje jaki kolwiek stan zwarcia ??)
Ostatnio edytowane przez grabber ; 24-03-2009 o 18:26
Stary 25-03-2009, 18:29   #7
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
Hehe... no i oczywiscie gdy spytalem sie o wartosci jakie powinny byc lub jak u innych wyglada sprawa oporow... Nastala taka niezreczna cisza....
Stary 15-08-2009, 11:04   #8
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Pociągnę dalej ten temacik.
Dziś wypiąłem kostkę od przepływki, odpaliłem autko i zobaczyłem na wyświetlaczu komunikat o wyłączonym układzie ESP... Czy to normalne ?!
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 12:51   #9
piko36
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 66
będzie ci autko gasło na wolnych obrotach,jeżeli masz posadzony przepływomierz.
będzie troszeczkę słapsze.
piko36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 11:46   #10
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
No to posłuchajcie o mojej przypadłości:
- pisałem wcześniej o uwalonej przepływce, która nie dawała żadnych objawów w pracy silnika tylko zapalała się ta wredna kontrolka z silniczkiem - tak się działo przy temp. zewnętrznej powyżej +17 st.C. (14 dni Chorwacji nie zapaliła się ani razu). Teraz kiedy pora roku obniżyła nam teperaturkę, do zapalających się kontrolek dochodziło niekiedy wyłączenie układu ESP w parze z szarpaniem silnika i dziwnym chwilowym klekotem pod maską ??!! W/g kodów błędu kompa brak komunikacji z czujnikiem kąta skrętu.Normalnie cycki mnie bolały jak patrzyłem na ten samochód. Zabrałem się za usuwanie usterek i najpierw padło na wymianę przepływki .... okazało się że wszystkie objawy minęły bezpowrotnie !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie brzmi: o co kaman ?
Czy mam jakieś zwarcie, czy coś jest źle podłączone, co ma przepływka z ESP ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
