Stary 27-03-2009, 14:32   #1
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Domyślnie Analiza spalin a spalanie.
Byłem dziś na analizie i czlowiek tam bedacy stwierdil ze wszystko jest ok. Z tego co pamietam to CO bylo około 1,3% Lambda 1,11 i przy dodaniu gazu nieco malała A weglowodory około 225 ale nie wiem w jakiej jednostce. A Wizyta u tego goscia spowodowana byla spalaniem po miescie 16l/100km. Pojechałem do mechanika ktory stwierdził ze CO jest za duze. A przyczyna duzego spalania na pierwszym miejscu jest hmm.. MAP SENSOR(nie wiem jak sie to pisze). Pozniej moze byc przestawiony rozrzad ,spadek cisnienia w cylindrach, sonda lub przeplywomierz a i jeszcze czujnik temp. Zapewnial mnie ze ten co podaje inf do komputera to ten nizej. Chciałbym Was zapytac co z tym problemem zrobić. Zasugerował mi zebym pojechal i podłaczyl go pod komputer ale boje sie ze kase wydam a nic sie nie rozjasni.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 14:49   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Analiza spalin a spalanie.
Napisał Janek_skc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak się nie podłączysz pod komputer, to też się nie rozjaśni...Dywagować można, ale jaki sens?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 14:59   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jak na moje oko cos masz chyba z lambda nie tak, wartosci powinny byc takie:
mierzenie na wolnych obrotach: min 770 max 970
CO: max 0,5%
mierzenie przy obrotach: min 2800 max 3100:
Wartosc Lambda: max 1,02
CO: max 0,3%
Dane z mojego testu spalin w DE:
Wolne obroty: 880
CO: 0,00%
Test miedzy 2800-3100obr/min:
Obroty: 2920
Wartosc Lambda: 1,014
CO: 0,00%
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 27-03-2009 o 15:04
Stary 27-03-2009, 18:06   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jak masz Map to nie masz przepływomierza i na odwrót.
Jeśli przestawił by Ci się rozrząd tak że auto paliło by te 16, to raczej juz byś tym nie pojechał
Sprwadzić lambdę, jej zakres pracy/zczytać błedy, jeśli jest złącze 3-pinowe, przynajmniej nic Cię to nie będzie kosztowało.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 18:51   #5
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
no lambda tak jak kolega mowi byla 1,02 przy wiekszych obrotach. Sonda działa. Napiecie skacze na niej od 0.1V do 0.8V. To złacze..Ciemny jestem z tego. Mozesz kolego wyjassnic mi temat jak to dziala?? i gdzie powinno byc i jak korzystac?
Z gory dziekuje.
Stary 27-03-2009, 19:05   #6
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Z pomiaru niby wychodzi że lambda jest ok
Złacze powinienes miec pod maska obok modułu zapłonowego EDIS, złącze 3 pinowe.
Stary 27-03-2009, 19:51   #7
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
no dzis przegladalem i chy a jest. To jakbys mogł to powiedz mi jak to sprawdzic ok??
Stary 27-03-2009, 19:52   #8
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Bylbym bardzo wdzieczny bo ten samochod mi portfel na lewa strone przekreci.
Stary 27-03-2009, 21:10   #9
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
hehe, nie narzekaj, bo nastepny może byc gorszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będe tego opisywał bo duzo trzeba pisac, poszukaj na forum lub Google, jest cały opis jak i kody 2 i 3 cyfrowe.
Hasło Kody błedów/kody migowe etc.
U Ciebie najprawdopodobniej są 3 cyfrowe kody.
Lub nagraj filmik z kodami i daj na forum, to ludzie pomogą.
Stary 28-03-2009, 12:23   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Janek skc kostke do zczytania bledow powinienes miec tak jak na tej fotce:
W tym linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz pokazane jak wykonac tester i jak podlaczyc pod kostke.
Tutaj masz test ECU mojego auta wykonany na wlaczonym zaplonie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tutaj masz test Ecu mojego auta wykonany na wlaczonym silniku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zwroc uwage po jakim kodzie (blysnieciu) nalezy krecic kiera i po jakim kodzie (blysnieciu) nalezy wcisnac gaz na min 4000 obr/min.
Najlepiej jak bys nagral obydwa testy, ja wszystko wiedzialem jak teoretycznie powinno sie to robic ale i tak za pierwszym razem zrobilem blad, za drugim bylo juz ok.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 28-03-2009 o 12:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
