Stary 28-03-2009, 15:12   #1
Rydell
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: MK II
Silnik: 1600 zetec 16v
Rocznik: 1998
Domyślnie Brak swiateł drogowych tył i oświetlenie deski rozdzielczej
Witam mam forda mondeo sedan rok 98
Mam awarie nie swieca mi sie swiatła drogowe tylne i oświetlenie deski rozdzielczej tez padło.Sprawdziłem bezpieczniki i sa w porządku.zaróweczki tylnych lamp tez sprawdzilem i wygladaja ok.
POMOCY !!!
Rydell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 16:16   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Brak swiateł drogowych tył i oświetlenie deski rozdzielczej
A przednie drogowe masz?Oświetlenie tablicy jest podpięte do prawego reflektora(bezpiecznik nr 1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Jeżeli tylko brak tylnych to pod tablicą rozdzielczą jest jakaś kostka, od której są zależne tylne światła,tam musisz szukać.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 17:37   #3
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Jesli bezpieczniki i zarowki sa ok to pozostaje chwycic za miernik i sprawdzic gdzie sie podzialo napiecie. Idac od konca czyli od lampy po kabelkach posprawdzaj gdzie jest a gdzie go juz nie ma.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 23:26   #4
Bartek2202
Zarejestrowany: 12-02-2009
Postów: 11
witam, zanim cokolwiek zaczniesz robić proponuje przeczytać cały temat z linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zobacz czy nie pomoże. tak czy inaczej opisz jak usunąłeś ta usterkę. podrawiam i powodzenia życze
Bartek2202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 23:07   #5
Rydell
Model: MK II
Rocznik: 1998
a wiec mozna by powiedziec ze awaria sama sie naprawila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Wydaje mi sie ze to było jakies male zwarcie albo kabelki sie poluzowaly i wyskoczyly z jakiejs kostki.mowie tak ponieważ ostatnio mocno trzasłem i szarpałem sie z autem ,gdyz nie moglem zdjac koła felga byla zapieczona.No ale jakos poszlo po czym wsiadam do auta odpalam swiatla i swieca ,poczatkowo treche przerywało (mrygaly) ale teraz jest juz ok.
Stary 17-05-2010, 23:41   #6
Mario373
Zarejestrowany: 01-09-2009
Postów: 43
Identyczne objawy miałem w eskorcie MK7, przyczyną okazał się przełącznik zespolony świateł, elektryk zainkasował 80zl i kazał szykować nowy przełącznik, ale "regenerowany" ponad 2 lata wytrzymał bez żadnych problemów. Doraźnie można podpiąć + z żarówki obok z przeciwmgielnego światła tylnego wtedy po włączeniu światła przeciwmgielnego zapaliły sie światła postojowe tylne i tablica rozdzielcza.
Mario373 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 12:16   #7
Ahim13
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Zgasły mi światełka mijania, drogowych też nie ma (z tyłu świecą) przy tym zgasła cała deska rozdzielcza z obrotomierzem i prędkościomierzem i wentylator, wszystkie bezpieczniki sprawne, przekaźniki też. Żeby się wszystko załączyło zrobiłem zworke na wyłączniku świateł (na numerach 12 i 15) przekręcam światła robie zworke i wtedy wszystko działa. Co może być przyczyną gdzie szukać??? (ford Mondeo 1.8 TD 98r. kombi)
Ahim13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 08:16   #8
Łukaszch26
Domyślnie Brak pozycji, podświetlenia deski
Witam w swoim mondeo mk2 nie mam ostatnio podświetlenia deski rozdzielczej (zegarów, pokręteł nadmuchów), oraz schowka. Nie świecą również tylne światła pozycyjne. Przednie pozycje są ok zarówno jak kierunki tylne oraz światła stop i przeciwmgielne. Sprawdzałem żarówki oraz bezpieczniki, jest ok. Gdzie dalej szukać usterki? pozdrawiam
Stary 28-10-2011, 08:23   #9
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Brak pozycji, podświetlenia deski
Napisał Łukaszch26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We włączniku świateł,a dokładnie we wtyczce tego włącznika.
Uszczelki pod głowicą
Stary 27-12-2011, 12:47   #10
kubabe
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 27-12-2011
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 SCTi
Napisał Ahim13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam Mondeo MK2 z 97 roku i mam bardzo podobny problem, jaki opisał Ahim13 w poście. Dodatkowo u mnie nie działa wskaźnik poziomu paliwa i wszystkie kontrolki oprócz migaczy, i przeciwmgielnych (tył przód). Deska rozdzielcza świeci po przełączeniu na postojowe, poza tym jeszcze przepala się bezpiecznik nr 30 (sterowanie elektroniczne).
proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
pozdrawiam
Kuba B.
kubabe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
podświetlenie zegrów , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
