Stary 30-03-2009, 20:54   #1
GHAD29
Zarejestrowany: 30-03-2009
Postów: 12
Domyślnie fotel kierowcy-buja się i skrzypi
Witam serdecznie!
Prześledziłem większą część forum i podobnego problemu nie znalazłem, może ktoś się z tym zetknął. Auto kupione w kwietniu 2008 (po FL). Po ok 3 tyś km fotel kierowcy zaczął skrzypieć, podjechałem do aso pan coś posmarował i po paru godzinach odebrałem auto, po ok 10 min jazdy, znów ten sam odgłos. Podczas 2 wizyty też coś posmarowali. Na forum wyczytałem, że to może być pęknięta jakaś rozpórka fotela, która trzeba zespawać. Zasugerowałem to panu mechanikowi, ale ten oznajmił, że ten model nie posiada już tej rozpórki. Znów coś nasmarował i stwierdził, że nie wie co jest z tym fotelem. Po kolejnych kilku tyś. do skrzypienia doszła odczuwalna ruchomość fotela przy ruszaniu i hamowaniu. Podczas 3 wizyty w ASO, zamówiono dla mnie nowy stelaż fotela. Po wymianie przez ok. 2-3 tys km wszystko było wspaniale. Teraz hałas powrócił z bardzo znaczna ruchomością przy wciskaniu sprzęgła, ruszaniu, hamowaniu, a co najlepsze lata na boki na zakrętach. Stojąc w miejscu i ruszając na boki siedziskiem też rusza. Mam wrażenie że to ta poducha na której się siedzi, ale już sam nie wiem. W sobotę jadę na pierwszy przegląd i nie mam pojęcia co im sugerować odnośnie tego fotela. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
pzdr
GHAD29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 22:34   #2
PAPAS5
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: FOCUS TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCI/109PS
Postów: 45
Domyślnie Odp: pilna pomoc - fotel kierowcy
moja sugestia jest tylko jedna ,jesli auto na gwarancji a zakładam że tak to niech to aso robi ,przeciez to zdecydowanie zagraża bezpieczeństwu kierowcy a co za tym idzie pozostałym pasażerom,trudno bedzie wygrac z aso ale prawie 100% różnych spraw daje sie wygrać, stawiaj sprawe twardo i koniec.pozdro
PAPAS5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 00:05   #3
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Bo to diesel jest. W dieslu silnik się telepie i wszystko zaczyna się telepaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to przyczyn może być sporo. Gdyby samochód był starszy to ja bym obstawiał plastikowe ślizgi trzymające fotel na szynach.
Jednak przy tak nowym autku musi to być jakaś wada fabryczna. Może właśnie szyny, po których jeździ fotel nie są idealnie spasowane. Wystarczy, że nie będą równoległe, a niewielka ich zbieżność/rozbieżność może spowodować takie kłopoty, zwłaszcza jak fotel jest często przesuwany. Może jedna z szyn jest po prostu krzywa?
Sam stelaż fotela był wymieniany, więc raczej problem leży w mocowaniu do podłogi.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 08:11   #4
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
U mnie tez fotel kierowcy skrzypi, ale nie zawsze, jak mu sie uwidzi. Naszczescie nie zauwazylem zeby mi sie fotel ruszal.
Poza tym w upalne dni jeszcze skrzypi pedal sprzegla. Taka to juz uroda tych naszych Fordow no bo 'Ford g wort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.' Zniechecaja takimi szczegulami.
A co do ruszajacego sie fotela to moze w pierwszym faktycznie cos peklo/urwalo sie i zaczal latac na boki, a po zmianie zle go zamocowali albo nie nie dokrecili dobrze lub nie zbezpieczyli srub jakims Loctitem.
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 23:33   #5
GHAD29
Postów: 12
dzisiaj poddałem fotel głębokiej diagnozie. gdy się go uniesie do góry to kładąc głowę na podłodze przy tylnych siedzeniach widzę taką łupinkę, z jakiegoś tworzywa. W tym tworzywie są otwory a w nich gąbka fotela. Wydaje mi się że to tworzywo rusza się na boki, na pewno ono trzeszczy, żeby sprawdzić czy to to się rusza muszę kogoś posadzić za kierownicę. Jak coś wskóram, to dam znać, może komuś pomogę. W ogóle to pechowe to auto jest, już mi przeklejali przednią szybę bo stukała po rozgrzaniu wnętrza. Z tyłu tęż coś wali, ale to już polubiłem. Jak napisał przedmówca, zrażają do auta pierdołami, które można było uniknąć.
Stary 26-04-2009, 14:26   #6
papaj
Zarejestrowany: 22-02-2008
przykro stwierdzic ale mialem to samo z fotelem poczatkowo tylko skrzypial ale potem sie juz ruszal na boki i wlasnie pekl wspornik miedzy siedziskiem a oparciem
papaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 19:03   #7
misiekk77
Zarejestrowany: 10-10-2008
Napisał GHAD29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało Ci się zwalczyć w ASO skrzypienie fotela? Mam dokładnie to samo i również w Foce z 2008 po FL.
Mam też podobny problem z przednią szybą - dość często stuka na łączeniu z dachem w okolicy siedzenia pasażera. Miałeś jakiś problem, żeby ASO się tym zajęło? Pytam profilaktycznie, bo jeszcze tego nie zgłosiłem...
Pozdr,
misiekk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 22:51   #8
Betelgeuse
Avatar Betelgeuse
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
W fusionach tez wystepuje skrzypienie, z ruszaniem sie fotela jeszcze sie nie spotkalem. Czy wiadomo juz jak zaradzic skrzypieniu?
Ford Fusion 1.4 TDCI 2003r 100tys km
Betelgeuse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 13:29   #9
zbogo
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Kurcze ja tez mam Foke II FL i wystapil mi ten sam problem co autorowi watku, tylko ze jest to fotel pasazera (skrzypi i jak sie chwyci za siedzisko i rusza lewo prawo to cos stuka).
Bylem w serwisie i maja mi wymienic stelaz siedziska, czy to pomoze?
Jak zakonczyla sie wasza przygoda z ta wada fotela?
Hmm mi to wyglada na feler calej serii fok IIFL :/
zbogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 17:15   #10
Cien77
Postów: 189
Mój też trochę skrzypiał, ale nie miałem czasu pojechać do ASO. Jak zaczęły się wakacje to przestał. Za to zaczęło coś chrobolić, chyba uszczelki drzwi po prawej stronie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
