Stary 01-04-2009, 14:10   #1
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: C-max
Postów: 95
Domyślnie Czyszczenie wtrysków
Czy taki zakup ma sens?
Jakieś pozytywne efekty po zastosowaniu tego lub innych środków, jeśli innych to jakie firmy polecacie?
BTW - wiem że temat wałkowany 1000 razy i widzę że większość użytkowników poleca tą firmę STP. Kolejna grupa to Ci, którzy uważają że tankować powinno się tylko v-power lub coś podobnego.
Jedna wypowiedź mnie zainteresowała: STP + Mixol
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez cinek_sw ; 01-04-2009 o 14:24
cinek_sw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 14:38   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Czyszczenie wtrysków
firma sama w sobie ok znana i dobra ale czy to rzeczywiście coś pomaga to nie dam sobie ręki uciąć.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 15:23   #3
Delo
Zarejestrowany: 29-03-2006
Silnik: 1.5
Postów: 95
Ja wlałem STP, ale zeby jakieś korzyści to nie wiem. Nie odczułem, ale może silnik tak....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Delo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 19:14   #4
okomar
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 155
proponuje nie uzywac takich wynalazkow, o ile dobrze kojarze to w 2.0 sa wtryskiwacze siemens a one nie sa niezniszczalne
okomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 21:12   #5
Delo
Silnik: 1.5
Postów: 95
Napisał okomar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytając wątki na forum, widze ze zajmujesz się problemami tdci. Czy jezeli auto ma w okolicach 130 tys km, to czy nalezy profilaktycznie przeprowadzic jakieś czynności, czy to przeglądowe, ew czyszczące ( w silniku, w podzespołach) wykluczając potencialną awarie.
Stary 01-04-2009, 22:04   #6
okomar
Postów: 155
zajmuje sie naprawa fordow a jak wiadomo najwiecej jezdzi tdci, z doswiadczenia powiem tylko tyle ze nalezy wymieniac dosyc czesto filtr paliwa najlepiej co 10 000 km, przyjezdzali klienci ktorzy zatankowali sobie na bp czy shelu, czy dolewali specyfikow do czyszczenia i uklady wtryskowe nadawaly sie do regeneracji lub wymiany, a w zbiorniku paliwa pelno syfu, najtrwalszymi systemami sa uklady boscha, w silnikach tych bardzo czesta awaria jest przepuszczanie podkladek pod wtryskami, wiec jesli tylko poczujesz spaliny wewnatrz zaraz sprawdzaj szczelnosc, ogolnie nie przewiduje sie jakis przegladow ukladow wtryskowych oprocz wymiany filtra oczywiscie, druga dolegliwoscia tych silnikow jest wyciek oleju, pomiedzy dwoma polowkami glowicy, komplet uszczelek to wydatek 800 zl bo tylko w orginale, ostatnia rzecza na ktora nalezy uwaac jest pasek rozrzadu ktory producent zaleca wymieniac przy 250000 km, ja mialem przypadki ze przy 160000 km sie zrywaly, a tak wszystkie czynnosci przegladowe jak w kazdym aucie
Stary 01-04-2009, 22:43   #7
Delo
Silnik: 1.5
Postów: 95
Smile Odp: Czyszczenie wtrysków
Dzięki
Stary 06-04-2009, 22:36   #8
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Model: C-max
Postów: 95
nie są niezniszczalne czy są niezniszczalne... Czyli mam rozumieć że STP nie przyniesie pożądanych efektów?? Lepiej co 10000km wymieniać filtr paliwa i tyle??
BTW - okomar, możesz mi podać na PW skąd jesteś , byłbym wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2009, 23:13   #9
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Posiadałem do niedawna Citroena 2.0 HDI na instalacji CR firmy Siemens.Mój mechanik zalecał tak co 5000km zalewać MIXOL 1l na bak i ja to robiłem. Kupujący ode mnie samochód zrobił pełną diagnostykę silnika[162 000km] i wtryski wykazały minimalny stopień zużycia[minimalne różnice w ciśnieniach]. Tak więc Siemens nie jest taki zły, zwłaszcza że Citroeny sprzedawane w Polsce[ ale czy tylko?] miały instalacje Bosch Made in Czech Republic i padały tam pompy wysokiego ciśnienia.Siemensy w Cytrynach były bardziej cenione. Nie wiem jak jest teraz, ale ja do dziś leję co 5000km. MIXOL i jest doskonale, a mam już 80 000km przebiegu. Pamiętamy wszyscy, oczywiście że jeździmy w 1.6 i 2.0 TDCI na francuskich silnikach.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 20:25   #10
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Model: C-max
Postów: 95
No dobra, ale ostatnio przeczytałem że nie powinno się stosować takich specyfików do silników diesla wyposażonych w filtr cząsteczek stałych...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
