Stary 01-04-2009, 19:43   #1
roxon1
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci 115 km
Postów: 40
Domyślnie dziwne skoki mondeo tdci
Witam, mam problem z moim mondeo tdci na zimnym silniku przy predkosci ok. 30km/h na2 i 3 biegu wykonuje dziwne skoki tak jak by dostawał za mało paliwa jesli mu mocniej wdepne to traszke ustaje nie dzieje sie to za kazdym razem. co moze byc przyczyna i od czego zaczac. Ps. jak jest rozgrzany to czegos takiego nie ma.
roxon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 21:06   #2
marcinxzawa
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Domyślnie Odp: dziwne skoki mondeo tdci
Witaj Kolego ja mam taki sam problem w mondeo 2001 2.0 tddi ,sprawdziłem przepływomierz, katalizator, podciśnienia i dalej nic, u mnie dzieje się tak niezależnie od temperatury silnika ale nie za każdym razem , w serwisie wyszło że zawór FIT ale to na pewno nie bo wcześniej go muliło bardzo ale po wymianie filtra paliwa ustąpiło , byłem u kilku znawcuw i szamanów i nikt nie wie.POMOCY!!!
marcinxzawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 14:17   #3
roxon1
Model: ford mondeo
Postów: 40
[QUOTE=marcinxzawa;1128239]Witaj Kolego ja mam taki sam problem w mondeo 2001 2.0 tddi ,sprawdziłem przepływomierz, katalizator, podciśnienia i dalej nic, u mnie dzieje się tak niezależnie od temperatury silnika ale nie za każdym razem , w serwisie wyszło że zawór FIT ale to na pewno nie bo wcześniej go muliło bardzo ale po wymianie filtra paliwa ustąpiło , byłem u kilku znawcuw i szamanów i nikt nie wie.POMOCY!!!
Mam juz metlik w głowie zaczne od filtra paliwa. Nie wiem czy to prawda ale wyczytałem tez ze moze to byc przez dziurawy waż od intercoolera?
Stary 02-04-2009, 16:21   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Być może i wąż od coolera. Zdemontuj grill i się okaże!
Stary 26-08-2009, 18:25   #5
roxon1
Model: ford mondeo
Postów: 40
Problem rozwiazany przyczyna był czyjnik cisnienia magistrali. Jak by komus po diagnostyce komputerowej okazało sie ze ma walniety ten czujnik to szukajcie gdzies używany bo serwis sprzedaje tylko z listwa i kosztuje ok. 1200 zł.
POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
