Stary 01-04-2009, 19:53   #1
Rafal2222
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: Mndeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Domyślnie dwa wzmacniacze na jednym zasilaniu
Witam, czy można podłączyć dwa wzmacniacze pod jeden kabel zasilania od akumulatora, ten sam kabel uziemienia i ten sam kabel remote? Kabel zasilania jest przeznaczony do instalacji do 400 wat, wzmacniacze będą razem miały lekko ponad 400 wat mocy maksymalnej (mutant mtpk12-A i mutant MT 100.2X) Pierwszy z nich napędza już skrzynię basową, drugi będzie zasilał dwa głośniki 80 wat rms każdy. A może lepiej nie ryzykować instalacji?
Rafal2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 10:02   #2
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Domyślnie Odp: dwa wzmacniacze na jednym zasilaniu
teoretycznie się da trzeba tylko sprawdzić jaki mają maksymalny pobór prądu nie większy niż zastosowane we wzmacniaczach bezpieczniki. Sumujesz i sprawdzasz czy zastosowany kabel wytrzyma jeśli tak to wymieniasz tylko główny bezpiecznik na kablu na sumę bezpieczników ze wzmacniaczy (mam nadzieje ze zrozumiałeś)
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 21:58   #3
Rafal2222
Model: Mndeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Zrozumiałem, dzięki. Niestety jeden ze wzmacniaczy jest mocniejszy niż myślałem i ten kabel nie uciągnie mi dwóch. Może tym razem pociągnę jakiś kabel konkretnych rozmiarów, gdybym w przyszłości planował kolejną rozbudowę. A jak z uziemieniem? Raczej nic się nie stanie jak podłącze pod niego drugi wzmak?
Stary 03-04-2009, 12:40   #4
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Obydwa kable muszą być tej samej średnicy nie może być jeden cieńszy drugi grubszy bo przez obydwa płynie taki sam prąd (można by w sumie powiedzieć ze jak masz minusa krótkiego ok 1 m to by uciągną ale lepiej żeby obydwa były takie same)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
