Stary 01-04-2009, 20:35   #1
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Question Mokry wtryskiwacz - przeciek spod nakrętki [ROZWIĄZANY]
Pojeździłem kilka razy do pracy tak ponad 180km/h na dluższych odcinkach i zauważyłem potem pod maską mokre... no właśnie, co to jest, wtrysk?, wydaje mi sie ze to jest przeciek z tych czarnych weżyków, wygladają marnie...
Czy te węzyki (jeżeli to są wtyskiwacze) to powrót nadmiaru paliwa?
Jeżeli to węzyki to czy można wymienić tylko je? jeżeli tak to jak je zdemontować/zamontować i gdzie się w nie zaopatrzyć (drogie to jest?)?
PS: może ta usterka i nie ma związku z jazdą z dużą prędkością, ale zawsze jak trochę "pokatuję" fokę to zaglądam sprawdzić olej, bo na wyskoich obrotach trochę go zużywa i zauważyłem własnie to co opisałem wyżej
Typ Pliku: jpg coto.JPG (40.9 KB, 262 wyświetleń)
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 02-11-2014 o 19:32 Powód: ...
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 21:55   #2
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Odp: Co to jest?
Te czarne wężyki są do powrotu paliwa do baku, wtryski to to coś wystające z głowicy z tymi metalowymi rurkami od góry. Te wężyki (powrotne paliwa) możesz sam wymienić, kup odpowiedniej średnicy wężyk (ok. 1 m) wyciągnij stare a na ich miejsce wciśnij nowe, cała praca, sam kiedyś je wymieniałem w Focusie.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 23:17   #3
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
zwykłe wężyki przelewowe na wtryskiwaczach, to kosztuje góra z 10 zł za 1 m mniej więcej, ściągnij stare załóż nowe i po problemie.
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 12:53   #4
Pietron
Avatar Pietron
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
W każdym motoryzacyjnym powinieneś dostać identyczne za małą kasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pietron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 17:29   #5
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Dziękuję za pomoc, rurki przelewowe już zakupione, jutro wymieniam, tylko na koniec takie troche może naiwne pytanie, ale wole się upewnić. Mianowicie logika podpowiada, że skoro to jest powrót paliwa, to jak tak po prostu pościągam te przewody i zalożę nowe to nic mi sie nie zapowietrzy, prawda?
Jeszcze raz dzięki za pomoc!
Stary 02-04-2009, 17:44   #6
Madaw
Avatar Madaw
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Nie powinno, po operacji odpal samochód niech troszkę popracuje na b. jałowym
Stary 02-04-2009, 19:44   #7
OXEED
Model: FOCUS MKI
Postów: 76
Lightbulb Odp: Co to jest?
nie ma możliwości zapowietrzenia, wymieniaj
Stary 02-04-2009, 20:59   #8
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
jeszcze tylko dodam dla ścisłości że średnica wewnętrzna tych wężyków to 3,2 mm -typ standardowy
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 20:24   #9
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
koledzy,odświeżam temat, ponieważ po wymianie wężyków na nowe, tamte były już sparciałe, problem mokrego wtrysku pozostaje, ale tylko jak pojeżdzę z większą prędkością (obroty 3000 - 4000). Jak jeżdżę normalnie (do 3000) to wtrysk wysycha.
Zastanawiam się, czy to tak dużo paliwa wraca i wywala je z nowych wężyków, czy jednak to coś z wtryskiem (podobno jest tam jakaś podkładka, którą od czasu do czasu należy wymienić)?
Stary 09-02-2010, 17:51   #10
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
może sączy tobie spod śruby przewodu wysokiego ciśnienia?
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
paliwo , wtryskiwacze , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
