#1 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
czy mk3 jest normalnie diagnozowane czy sa kody błyskowe? i jak sa to czy jest gdzies ich spis??
powrot turbo ........ |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 km
Postów: 11
Było o tym już na forum użyj szukajki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
Silnik: 20
Postów: 102
wszytsko co znalazłem to wyskakuje błąd ze na tym serwerze juz nie działa. wiec powtarzam moją prośbe czy ktos mogł by podac mi kody??
#4 |
![]() Imię: Borys
Zarejestrowany: 10-05-2007
Silnik: 2 TDCI
Postów: 26
Kontrolka ukladu poduszek powietrznych po starcie silnika powinna zgasnąć po ok 5 sec. Jezeli kontrolka miga z określoną częstotliwościa, oznacza to uszkodzenie ukladu. System informuje nas o rodzaju usterki, za pomocą ilości błyśnięć kontrolki :
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy. 2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera. 3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera. 4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa. 5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy. 6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera. 7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy. 8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera. Najczęstsza przypadłością są występujące 4 mrugnięcia, co by świadczyło o awarii napinaczy pasów. Zdarza sie to zwykle, jezeli przesuwaliśmy, regulowaliśmy fotel itd. Pod fotelem znajdują się złącza napinaczy (wykonane ze złota) - taki żółty konektor. W większości wypadków wystarczy rozłączyć go i ponownie połączyć, aby kontrolka przestala mrugać. UWAGA! Jakie kolwiek prace związane z systemem poduszek powietrznych muszą być wykonywane po uprzednim odłaczeniu akumulatora i odczekaniu przynajmniej 15-30minut. Musimy pamiętać, że nawet nieodpowiednie sprawdzenie napięcia voltomierzem na niektórych złączach może spowodować przestawienie systemu. |
#5 |
![]() Imię: Borys
Silnik: 2 TDCI
Postów: 26
DTC B1231: Przekroczony próg przyspieszenia wzdłużnego. Kod błyskowy lampki: 13
*Pełna pamięć zderzeń. *Danych nie można kasować za pomocą WDS. ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną. DTC B1317: Wysokie napięcie akumulatora. Kod błyskowy lampki: ciągły *Układ ładowania *Sprawdź układ ładowania. DTC B1318: Niskie napięcie akumulatora. Kod błyskowy lampki: ciągły *Akumulator. *Układ ładowania DTC B1342: Moduł sterujący poduszką powietrzną jest uszkodzony. Kod błyskowy lampki: 12 *Moduł sterujący poduszką powietrzną *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną. DTC B1869: Obwód lampki ostrzegawczej poduszki powietrznej otwarty lub zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: ciągły *Obwód/obwody. *Zestaw wskaźników *Moduł sterujący poduszki powietrznej DTC B1870: Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej zwarta do akumulatora. Kod błyskowy lampki: ciągły *Obwód. DTC 1884: Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera nie działa. Kod błyskowy lampki: 18 *Obwód/obwody. *Moduł sterujący poduszki powietrznej *Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera DTC B1890: Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera zwarta do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 18 *Obwód/obwody. *Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera DTC B1891: Brzęczyk ostrzegawczy poduszki powietrznej zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 53 *Usterka wewnętrzna modułu sterującego poduszki powietrznej. *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną. DTC B1892: Usterka obwodu brzęczyka ostrzegawczego poduszki powietrznej. Kod błyskowy lampki: 53 *Usterka wewnętrzna modułu sterującego poduszki powietrznej. *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną. DTC B1921: Otwarty obwód masy monitora diagnostycznego poduszki powietrznej. Kod błyskowy lampki: 14 *Usterka wewnętrzna modułu sterującego poduszki powietrznej. *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną. DTC B2290 Wartość błędu 27: Usterka modułu układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu. *ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera. DTC B2290 Wartość błędu 26: Błąd komunikacji układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Obwód/obwody. DTC B2290 Wartość błędu 25: Błąd kalibracji układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu. *ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera. DTC B2290 Wartość błędu 24: Usterka czujnika układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Czujnik obecności pasażera na siedzeniu. *ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera. DTC B2292 Wartość błędu 31: Niska rezystancja obwodu napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody. DTC B2292 Wartość błędu 30: Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody. DTC B2292 Wartość błędu 29: Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody. DTC B2292 Wartość błędu 28: Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody. *Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy. DTC B2292 Wartość błędu 27: Niska rezystancja obwodu napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody. *Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera. DTC B2292 Wartość błędu 26: Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody. *Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera. DTC B2292 Wartość błędu 25: Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody. *Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera. DTC B2292 Wartość błędu 24: Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody. *Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera. DTC B2293 Wartość błędu 31: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 30: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 19 *Sprężyna zegarowa DTC B2293 Wartość błędu 29: Otwarty obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 27: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 26: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 21 *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 25: Otwarty obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 23: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 22: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 19 *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 21: Otwarty obwód drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 20: Niska rezystancja obwodu drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 19: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 18: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 21 *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 17: Otwarty obwód drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 16: Niska rezystancja obwodu drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 31: Obwód kurtyny powietrznej po stronie kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 24 *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 30: Obwód kurtyny powietrznej po stronie kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 24 *Kurtyna powietrzna po stronie kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 29: Otwarty obwód kurtyny powietrznej po stronie kierowcy. Kod błyskowy lampki: 24 *Kurtyna powietrzna po stronie kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po stronie kierowcy (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 24 *Kurtyna powietrzna po stronie kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 27: Obwód kurtyny powietrznej po stronie pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 25 *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 26: Obwód kurtyny powietrznej po stronie pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 25 *Kurtyna powietrzna po stronie pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 25: Otwarty obwód kurtyny powietrznej po stronie pasażera. Kod błyskowy lampki: 25 *Kurtyna powietrzna po stronie pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po stronie pasażera (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 25 *Kurtyna powietrzna po stronie pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 31: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 22 *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 30: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna poduszka powietrzna po stronie kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 29: Otwarty obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy. Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna poduszka powietrzna po stronie kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna poduszka powietrzna po stronie kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 27: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 23 *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 26: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna poduszka powietrzna po stronie pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 25: Otwarty obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie pasażera. Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna poduszka powietrzna po stronie pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu bocznej poduszki powietrznej po stronie pasażera (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna poduszka powietrzna po stronie pasażera. DTC B2296 Wartość błędu 31: Błąd komunikacji czujnika uderzenia po stronie kierowcy. Kod błyskowy lampki: 43 DTC B2296 Wartość błędu 30: Usterka wewnętrzna czujnika uderzenia po stronie kierowcy. Kod błyskowy lampki: 43 *Czujnik uderzenia bocznego po stronie kierowcy. *ZAMONTUJ nowy czujnik uderzenia bocznego po stronie kierowcy. DTC B2296 Wartość błędu 29: Błąd komunikacji czujnika uderzenia po stronie pasażera. Kod błyskowy lampki: 44 *Obwód/obwody. DTC B2296 Wartość błędu 28: Usterka wewnętrzna czujnika uderzenia po stronie pasażera. Kod błyskowy lampki: 44 *Czujnik uderzenia bocznego po stronie pasażera. *ZAMONTUJ nowy czujnik uderzenia bocznego po stronie pasażera. DTC B2296 Wartość błędu 19: Błąd komunikacji czujnika zderzeniowego. Kod błyskowy lampki: 42 *Obwód/obwody. DTC B2296 Wartość błędu 18: Usterka wewnętrzna czujnika zderzeniowego. Kod błyskowy lampki: 42 *Czujnik zderzeniowy. *ZAŁÓŻ nowy czujnik zderzeniowy. DTC B2434: Obwód czujnika zapięcia pasa kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2435: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem. Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy. DTC B2438: Obwód czujnika zapięcia pasa pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 52 *Czujnik zapięcia pasa pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2439: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa pasażera poza zakresem. Kod błyskowy lampki: 52 *Czujnik zapięcia pasa pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2477: Błąd konfiguracji modułu sterującego poduszki powietrznej. Kod błyskowy lampki: 54 *Moduł sterujący poduszki powietrznej *PRZEPROWAD? konfigurację modułu sterującego poduszki powietrznej. DTC B2691: Obwód czujnika zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy otwarty lub zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy. DTC B2692: Obwód czujnika zapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera otwarty lub zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 52 *Czujnik zapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera. DTC C1414: Moduł nieprawidłowy dla tej wersji Kod błyskowy lampki: 15 *Moduł sterujący poduszką powietrzną *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną. DTC C1947: Obwód czujnika położenia siedzenia zwarty do masy lub akumulatora. Kod błyskowy lampki: 49 *Czujnik położenia siedzenia. *Obwód/obwody. DTC C1948: Rezystancja w obwodzie czujnika położenia siedzenia poza zakresem. Kod błyskowy lampki: 49 *Czujnik położenia siedzenia. *Obwód/obwody. DTC C1981: Otwarty obwód czujnika położenia siedzenia. Kod błyskowy lampki: 49 *Czujnik położenia siedzenia. *Obwód/obwody. Moduł sterujący poduszki powietrznej odłączony lub niesprawny. Kod błyskowy lampki: ciągły *Moduł sterujący poduszki powietrznej *Obwód/obwody. |
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
BoYo- toś się chłopie narobił! Podejrzewam, że wkleiłeś, ale i za to Ci chwała.
![]() 668855686 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1995
czesc
nosze sie z zamiarem kupna Ford Mondeo 2003 FL ale podczas jazdy testowej zapalila sie katrolka airbag-u 3 razy czyli rozumiem ze: 3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera. co to moze byc? czy jest w Warszawie jakis warsztack - gdzie w rozsadnej cenie - uzyskal bym pewlne info - co z poduszkami w tym fordzie dzieki! |
#8 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
![]() Cytat:
#9 |
![]() Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
witam. Mam pytanko, może ktoś wie jaki ma symbol czujnik uderzenia przedni ( tuż pod zmkiem przedniej klapy) mondeo kombi 2.0 tddi 2002r? Pojawił mi się błąd 42 i po podpięciu pod komputer okazało się że czujnik jest uszkodzony. Po zdemontowaniu go okazało się że woda się dostała do środka i muszę go wymienić.Oznaczenie czujnika to : 1S7T-14B342-AD na allegro znalazłem takie czujniki z tym że wszyscy piszą że to są boczne. Czy przedni ma taki sam symbol, czy w moim mondku ktoś wstawił boczny zamiast przedniego?
#10 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
kleryk2 oznaczenie czujnika nie ma znaczenia. Nikt Ci nic innego nie wstawił. Ja też miałem taki jak Ty, ale kupiłem na Alledrogo inny i działa bez problemu. Nie sugeruj się końcówką oznaczenia. Po prostu kup drugi i wymień. Tylko pamiętaj, żeby przed wymianą odłączyć akumulator.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ![]() |
