Stary 02-04-2009, 20:33   #1
brajan22
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie Szarpanie, duże spalanie (2.0)
mam problem z moim galaxy szarpie mi przy 2500obr i spalanie mam okolo 15l na 100!!! bylem na 3 komputerach i nic nie pokazalo wymienilem kable swiece na org cewki tez i nadal nic mecze sie z tym juz 2miesiace nie wiem nadal nic co jest grane?? nie wiem czy to tez ma znaczenie ale nie dziala mi pompa dodatkowego powietrza przy silniku po lewej stronie ta obok akumulatora! kupilem dzialajaca ale gdy ja podpinam to silnik strzela w filtr powietrza (nie mam lpg) odpinam i normalnie chodzi lecz to szarpanie nie ustepuje przy2500obrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomocy koledzy!
brajan22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 04:42   #2
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Domyślnie Odp: szarpanie galaxy duze spalanie mk1 2.0
EGR sprawdź! lub zaślep
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 12:46   #3
brajan22
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Postów: 11
kolego a gdzie jest ten egr???jak zaslepic?? bo nie mam pojecia myslisz ze to tym moze byc??
Stary 04-04-2009, 09:02   #4
vini316
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 95
Postów: 30
[QUOTE=brajan22;1129611]kolego a gdzie jest ten egr???jak zaslepic?? bo nie mam pojecia myslisz ze to tym moze byc??[/QUOTE
ja miałem podobnie i zaślepiłem,,, poprawa znaczna tylko podejżewam ze nie do końca,,,, warunek jest jeden my mamy zawór sterowany podciśnieniem znajduje się na kolektorze ssącym,, tj z tyłu silnika, zaślepiłem wężyk od podciśnienia,,, zobacz jak stoisz przed autem po prawej stronie silnika za kablami od świec, jest taki zwór okrągły, z którego wychodzi do góry wężyk zaślep ten wężyk jakimś nitem albo nie wiem śrutem z łożyska i załóż go na miejsce aby żaden syf się tam do środka nie dostał,,poskutkuje tylko wtedy jeżeli przed zaślepieniem zaworek jest zamknięty, najlepiej z rana na zimnym silniku,,,,,, jeżeli cos to możesz klikać gg 9081116 tomek
vini316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 12:22   #5
brajan22
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Postów: 11
sprobuje to zaslepic dzieki kolego!!a powiedzcie czy ta pompa dodatkowego powietrza gra jakas role przy tym szarpaniu??? bo mi ona nie dziala tak jak pisalem wczesniej
Stary 04-04-2009, 12:26   #6
brajan22
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Postów: 11
kolego chodzi ci o ten zawor co jest do niego podlaczona ta pompa kolo powierza ktora jest kolo cewek!!???
Stary 04-04-2009, 12:34   #7
vini316
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 95
Postów: 30
Napisał brajan22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mały metalowy jego nie widać tak od razu za silnikiem z prawej strony,,, okrągły w kształcie piernika ok 5-6 cm srednicy wyczujesz go ręką, na górze ma wężyk i ten wężyk trzeba zaślepić
Stary 07-04-2009, 09:54   #8
senda2
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Galaxy mk1/Focus C-Max GHIA/Galaxy MK II
Silnik: 2.3 b+Landi-Renzo Omegas IG1/ 2.0 TDCI/ 2.3 B + Stag
Rocznik: 1998/2004/2002
Postów: 131
Ja bym stawiał na przepływomierz.
senda2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 10:07   #9
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Napisał senda2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja nie.Jak mi walnął przepływomierz w 2.0 MK1 to było to czuć ciągle,zamulony,nie można było normalnie wyprzedzić.Po zmianie przepływki jakby mu dodał z 30KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 08:50   #10
brajan22
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Postów: 11
koledzy zaslepilem ten egr jak pisaliscie na zimnym i calkiem nie pomoglo tak jak bylo jest szarpie dalej ale widze roznice w spalaniu i od2500obr do 3tys czuc bardziej moc czym by jeszcze moglo to byc?? przeplywomierz??na vag nie pokazalo nic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
