Stary 05-04-2009, 13:49   #1
adas420
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: mk2 combi
Silnik: 2litr16zetec
Rocznik: 1998
Question awaria automatycznej skrzyni
witam w czasie jazdy wysiadly mi biegi do przodu wsteczny jest mam mk2 combi automat 2l 16 zetec co mam zrobic wymienic skrzynie tak mi sugeruja albo sprzegielka czy cos tam doradzcie
adas420 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 14:25   #2
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Odp: awaria automatycznej skrzyni
poszukaj na forum.
wiele razy było opisane co i jak.
najtaniej wychodzi kupić używkę skrzyni mauala plus komplet sprzęgła z pedałem.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 18:41   #3
darekmk2
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
Smile Odp: awaria automatycznej skrzyni
Witam kolego ,czy zrobiles diagnostyke asb aby wykluczyc problem elektryki ,nprozdzielacza potecjometra,czujnikow czy nawet komp.sterujacego mialem, problem z swoja fura mechanicy twierdzili ze padl o sprzeglo potem ze jakis zwor i wiele innych zeczy az trafilem do fachowca i naprawa kosztowala 350pln,jesli jeszcze masz ten problem aktulalny moge ci dac kilka rad przed wydaniem zbednej kasy ,posiadam kilka klamotow do asb wal jak w dym pomoc gratis nr tel.604476090
darekmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 19:43   #4
loa
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 89
Nie wiem jakie ASB są w mondeo, ale z tego co wiem po innych autach to prawie na pewno oznacza poważny remont.
loa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 21:26   #5
SteelRat
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Mondeo kombi GHIA
Silnik: V6
Postów: 74
przejsc na manual? barbarzynstwo...
a na powaznie, musisz sie udac do kogos, kto sie w automatach specjalizuje, to nie jest zwykla, prosta skrzynia.
ja raczej w zyciu nie zmienie automatu na manual Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zbyt przyjemny wynalazek
V6 Wagon by Kleber
SteelRat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 11:26   #6
mojemondeo
Zarejestrowany: 09-08-2009
Silnik: benzyna 2.0
Rocznik: 1998
Mam ogromny problem, rok temu zrobiłem remont ASB był tylko bieg do tyłu , mechanik stwierdził, że musi być kapitalka. Przejechałem 40 tys. i znowu problem. Tym razem jest efekt podobny do ślizgania się sprzęgła przy ruszaniu jak w manualu, potem już idzie ok. I tak przy każdym rusznaiu taki poślizg. Mechasnik znowu kombinuje, że trzeba wyjąć skrzynie i dać do naprawy a ja mam przeczucie że może to drobnostka bo poza tym skrzynia chodzi bezbłędnie.
mojemondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 22:55   #7
darekmk2
Imię: DAREK
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
Napisał mojemondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam napisz kolego skad pochodzisz moze pomoge
Stary 09-08-2009, 23:00   #8
darekmk2
Imię: DAREK
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
kolego sam posiadam taka fure diagnostyke i naprawe zrobilem w olawie na ul Okulnej facet to naprawde fachowiec naprawde polecam
Stary 02-09-2009, 20:46   #9
mojemondeo
Silnik: benzyna 2.0
Rocznik: 1998
z Poznania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
