Stary 05-04-2009, 14:31   #1
m.i.c.a
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 benz + LPG
Postów: 15
Domyślnie kombi, czy opony rozmiaru 235/40/17 będą pasować?
Witam, mam zakupione opony do Forda Galaxy o rozmiarze 235/40/17 czy będą pasować do Forda Mondeo Mk3 kombi?
pzdr
Michał
m.i.c.a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 23:43   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: [Mk3] kombi, czy opony rozmiaru 235/40/17 będą pasować?
mają troszkę mniejszy obwód niż fabryczny rozmiar do MkIII, więc poza niewielkim przekłamaniem licznika i odczuwalnie gorszym zachowaniem auta w koleinach, to specjalnie nie powinno być problemu.
Jest jednak jedno bardzo wazne "ale" - jakie masz felgi? - chodzi o szerokość oczywiscie i parametr ET.
Bo jeśli oryginalne fordowskie o szerokości 6,5 cala, to szczerze bym odradzał próbę wsadzenia na nie oponek 235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
235 w ostatecznosci możnaby załozyc na felgę 7cali, chociaz to tez nie jest specjalnie dobrym rozwiązaniem - zdecydowanie felga powinna miec przynajmniej 7,5 cala, a optymalnie 8 cali do tak szerokiej opony.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 08:27   #3
m.i.c.a
Model: Galaxy MK1
Postów: 15
Te oponki są na felgach Dezentach specjalnie pod te oponki, chodzi mi o to czy tak szerokie oponki nie będą obcierać rantów nadkola przy skrętach i dużych nierównościach.
dzięki za zainteresowanie tematem
pzdr
Michał
Stary 08-04-2009, 10:40   #4
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał m.i.c.a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
Michał
Dokładne parametry felgi poproszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
średnice znamy, 17 cali, ale jaka szerokość - 7,5 czy 8 cali i najważniejsze, jakie ET?
To są fele od Galaxy? Jeśli od MkI/II to do Mondeo MkIII nie będą pasowały - dopiero najnowszy Galaxy ma ten sam rozstaw otworów.
Stary 08-04-2009, 11:39   #5
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...to jest przecież prawie idealny zamiennik dla 205/55/16 ...o parę milimetr. mniejsze....nic nie będzie obcierać.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...kumpel jeździ na 225/40/17 i na poszerzonym ET...i mam pełno miejsca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...no i do mojego MK3 przymierzałem 235/45/17 od MK4...bez problemowo.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 08-04-2009, 12:46   #6
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
eSTek miał seryjnie 17 cali, bez problemu założysz
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 20:31   #7
m.i.c.a
Model: Galaxy MK1
Postów: 15
Felgi mają ET38, będą ok?
Michał
Stary 09-04-2009, 12:20   #8
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ja uwielbiam takie precyzyjne sformułowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Prawie idealnym zamiennikiem 205/55/16 jest 225/45/17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A oponka 235/40/17 jest jeszcze dopuszczalnym zamiennikiem - a to robi sporą różnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Co to znaczy "poszerzone" ET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fabrycznie w MkIII jest 52,2, więc jak masz 48, to juz możesz mówić o "poszerzonym" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Mk4 ma parametry felg identyczne jak Mk3 - tylko standardowy rozmiar opon o "jeden krok" większy (215/55/16 zamiast 205/55/16), więc to akurat nic dziwnego, ze przymiarka była OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.i.c.a - nadal nie podałeś szerokości felgi.
Jeśli jest to 7,5J17 ET38 to oponka 235 będzie baaardzo blisko rantu nadkola, ale chyba jeszcze powinna w miarę bezstresowo podejść (chociaż szczerze mówiąc, osobiście, bez przymiarki na auto, to przy takim ET bym nie zaryzykował).
Jeśli ta felga ma 8cali lub więcej, to moim zdaniem nie ma szansy na bezkolizyjne używanie przy ET38.
Stary 09-04-2009, 17:17   #9
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...jak byś doczytał...to przymierzałem do MK3 ...bo takowy też posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 11-04-2009, 21:04   #10
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem, ale tym razem ze zrozumieniem poproszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał MAG
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
