Stary 05-04-2009, 16:42   #1
Borron
Avatar Borron
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2007
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 38
Domyślnie Za wysokie przednie zawieszenie
Witam serdecznie, kilka dni temu wymienilem u mechanika amortyzatory oraz sprezyny w przenim zawieszeniu. Poprzednie byly w oplakanym stanie. Domyslale sie ze po wymianie przod pojdzie do gory ale ze az tak? Sprezyny kupilem GH standard ( dedykowane do mondeo MK1 93-96 ) a amortyzatory Kayaba, gazowe ( takze dedykowane min. do MK1 1.6 16V ). Obecnie auto poszlo do gory...ale jak na moje oko az za bardzo. Jazda przypomina prowadzenie motorowki lub pontonu...auto sprawia wrazenie plywania momentami...nie jest to przyjemne...czy wina takiego stanu i wygladu sa sprezyny? Moga byc zbyt twarde?? Moze warto wymienic je na Lesjofors'a lub jakies inne?? Sprezyny mialy identyczna ilosc zwojow co oryginalne oraz taka sama wysokosc co nowe Lesjofors'a.
A jak to wyglda obecnie? a no tak...
Ostatnio edytowane przez Borron ; 06-04-2009 o 21:01
Borron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 16:52   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Za wysokie przednie zawieszenie
Wygląda dobrze.Zrób jeszcze tył i możesz założyć alusy 17".Na pewno nie będą obcierały,a wszyscy będą ci zazdrościć jak je tam zmieściłeś.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.A propos pływania, robiłeś geometrię?
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 17:06   #3
Borron
Avatar Borron
Imię: Maciej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 38
Na zbieznosc nie bylo jeszcze czasu, w tym tygodniu dopiero znajde na to chwile ( jaki moze byc orientacyjny koszt tej uslugi? ) - autko nie sciaga ani w lewo ani w prawo. Czy wyglada dobrze? Jak patrze na inne Mondeo MK1 lub MK2 o tym samym profilu opony 195/60 to nie wiem co myslec...sprezyny napewno kiedys nieco sie obniza. Tyl takze planuje wymienic ale amortyzatory juz Delphi a sprezyny...nie wiem jakie. Podpowiadaja mi aby brac tej samej firmy...lecz patrzac na przod mocno sie nad tym zastanawiam.
Pzdr
Stary 05-04-2009, 17:20   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Sprężyny siądą jakieś 2 cm.Zauważ,że przerwa między nadkolem i kołem jest mniej więcej równa.Według mnie wygląda to dobrze.Zbieżność to ok.50-80pln,ale ile kosztuje geometria to nie wiem.Ważniejsza od zbieżności. To geometria jest odpowiedzialna za prowadzenie auta na zakrętach,czy odkręcanie kierownicy po wyjściu z zakrętu itp.
Stary 05-04-2009, 19:16   #5
Wayne
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
uro... mi sie wydaje, ze stoi za wysoko, ale moze jeszcze troche siadzie. Moj ojciec w nexi wymienil sprezyny z przodu i zalozyl oryginalne. Tez sie ilosc zwojow zgadzala, ale chyba ich twardosc jest inna niz te co byly od nowego. Jak samochod byl nowy to przod tak wysoko nie stal. Teraz jest po wymianie juz prawie 2 lata i nic sie nie zmienilo. Z boku wyglada jakby w bagazniku mial naladowane 2 swiniaki i to jeszcze najedzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 20:20   #6
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
być może wstawiłeś sprężyny od diesla, a te powinny być twardsze z racji cięższego silnika
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 21:08   #7
Borron
Avatar Borron
Imię: Maciej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 38
Czytajac specyfikacje w opisie aukcji zakupionych sprezyn niestety nie ma zadnej informacji o wersji silnika, jedynie Mondeo MK1 93-96, standard, nie wzmacniane ani nic podobnego...zanim zaczne robic tyl chce sie uporac z tym przodem. A moze ktos polecic jakies juz sprawdzone sprezyny do benzyny, ktore nie podwyzsza tak samochodu?Nawet w oficjalnym katalogu firmy GH nie ma wzmianki o rodzaju silnika do jakiego pasuja te sprezyny. Na Allegro Lesjofors sa po 125zł szt.
Pzdr
Ostatnio edytowane przez Borron ; 05-04-2009 o 21:23
Stary 05-04-2009, 21:52   #8
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
trudno ze zdjęcia powiedzieć. sprawdź w innych wątkach i innych autach ile mają cm podłogę od ziemi. jak w normie to zostaw i bierz się za tył. moje 14stki wyglądają też jakoś jakby miały za dużo miejsca. martwi mnie jedynie to że ci pływa. moim skromnym zdaniem mondeo świetnie się trzyma na zakrętach a dodatkowo daleko mu do sztywności, twardości. raczej wrażenie sklapciałości (wszystko u mnie w porządku, po wymianie przedniego zawieszenia także moje wrażenie nie jest naznaczone błędem z zużytego zawieszenia)
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 22:23   #9
loa
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 89
Napisał Borron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe. Przecież 1.6 16v, a 2.5 albo TD to dość znaczne różnice w masie.
loa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 22:50   #10
Borron
Avatar Borron
Imię: Maciej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 38
Lesjofors tez pasuja zarowno do 1.6-90KM jak i 2.0-136KM no chyba ze roznica w wadze tych silnikow nie jest zbyt wielka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
