Stary 05-04-2009, 18:21   #1
Danjos
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Audi
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Mondeo 1.8 td PROBLEM
Witam. Mam problem ze skrzynia biegow. Nie mam 3 4 5 i wstecznego nie wiem co jest linki sie sa pozrywane. Na wybieraku jest luz w przud i w tyl. ;/
Prosze o pomoc z gory dziekuje ;/
Ostatnio edytowane przez Danjos ; 05-04-2009 o 19:51
Danjos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 19:54   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Mondeo 1.8 td PROBLEM
sprawdź jeszcze raz te linki przy drążku i przy skrzyni bo to powinno by to
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 20:02   #3
Danjos
Model: Audi
Silnik: 2.5 V6
Sprawdzalem zdjelem z 'jablek' i nic linki w dobrym stanie na wybieraku luz jest a nie powinien byc "chyba".
Stary 05-04-2009, 20:04   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Linki można regulować,ale w mkII jest potrzebny specjalny przyrząd do ustalenia pozycji neutralnej.Podjedź gdzieś do serwisu może coś z tym zrobią.Linki mogą być rozciągnięte,ale po wymianie i tak trzeba wyregulować.Poza tym przeczytaj regulamin i popraw temat,bo może trafić do zsypu zanim czegoś się dowiesz.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
