Stary 07-04-2009, 13:44   #1
witek1313
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Domyślnie Wymiana tylnych łączników stabilizatora
Witam wszystkich to mój pierwszy post choć forum to odwiedzam już od dwóch lat. Mój problem dotyczy tylnych łączników stabilizatora, które mam do wymiany, a dokładnie mówiąc - u mnie są one połączone za pomocą nita ze stabilizatorem. A więc, aby je zdemontować należy nity przeciąć, a po założeniu nowych łączników nie wiem jak je ponownie połączyć czy za pomocą śruby i nakrętki (ale chyba to ma być ruchome połączenie). Napiszcie koledzy jak wy poradziliście sobie z tym problemem, z góry dzięki za rady.
witek1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 18:43   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Wymiana tylnych łączników stabilizatora
łacznik tylny wygląda tak i nie ma żadnego nita to górne oczko jest tylko założone na drążek stabilizatora a na dole jest przykręcany do wachacza
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 20:53   #3
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa dni temu przerabiałem temat takiego łącznika i o dziwo górne "oczko" było skręcane śrubą i nakrętką, i nie wyglądało to wszystko jakby coś nie było orginalne, przerabiane tak więc skręcane na śruby pewnie yeż występuja ....
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 11:57   #4
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to chyba tka jest ze w uatach do 94r były łaćzniki z tuleją całkowicie gumową i ją sie chyba wciskało na ten "nit" a po 94 były łaczniki z wnętrzem tulei metalowym i wtedy je sie przykręcało nakrętkami do łacznika stabilizatora??
Razem z łazznikami wymień jeszcze gumy stabilizatora bo je się powinno wymieniać razem w komplecie, tylko musisz zmierzyć srednicę stabilizatora bo występowały 2 średnice i trzeba kupić odpowiednie gumki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 10:26   #5
LANIA
Avatar LANIA
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 16v + LPG
Rocznik: 1993
Postów: 12
Przerabiałem ten problem i oto jak sobie poradziłem. Zgadzam się to wygląda tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale nie zgadzam się z tym wciskaniem!! Znajomy ściągną z nita ten wspornik i.... nie mógł założyć nowego wiec wcisną go na silę i go rozwalił, dał sobie z tym spokój i zostawił jaki popsuty.
Ja natomiast wyciągnąłem cały ten pręt na którym się to wszystko trzyma i najpierw próbowałem wybić ten nit ale sie nie dało potem go rozwierciłem, okazało sie że nigdy bym go nie wybił bo tak jest zrobiony taki kaprutek i sie trzyma bbaaaardzo moco, po rozwierceniu przykręciłem na śruby. Innego rozwiązania u mnie nie było.
LANIA
LANIA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 09:09   #6
kamyczek11
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
witam a na dole to jak jest przykręcany chodzi mi o odpowiednie założenie tej gumy ma być od góry czy od spodu.
kamyczek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 09:24   #7
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Napisał mascom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W autach do 10.94 były te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a po 10.94 były takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] także rocznik 94 jest pełen niespodzianekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez to przerabiałem w moim byłym tyle ze u mnie naszczescie były juz te nowe łączniki
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 11:05   #8
Brendy
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo [mk1] było bedzie mk4
Silnik: 1,6 benz
Rocznik: 1994
Postów: 62
Witam ja wczoraj przerabiałem ten temat łącznik, który jest mocowany na stabilizator jest mocowany na ten kaputrek czy jak kto woli nit bynajmniej ja tak mam i poprostu sciaglem stary lacznik i załozylem nowy troche smaru i dobre zaciski i wszedl jak trza bez zadnych rozwiercen pozdro
Brendy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 11:40   #9
kamyczek11
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
jeszcze raz proszę o podpowiedź jak jest przykręcany u dołu chodzi mi o tą gume jak ma być zamontowana?
Stary 26-08-2009, 14:01   #10
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
Nie pamiętam dokładnie jak to wygląda ale wydaje mi sie ze guma idzie od góry. A jak demontowałes stare łączniki to nie pamiętasz gdzie ta guma była?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
