#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 13
Mam problem ze swoim c-maxem 1.8 benzyna z 2004 r. samochód ma nakulane 103 tys niestety serwisowany w polskich salonach. Ale do rzeczy: - ostatnio odkryłem że silnik delikatnie się "poci" widac to na załączonym zdjeciu. Czy Waszym zdaneim to uszczelka pod głowicą, zdjecia od strony kolektora wydechowego obudowa rozrządu, - zaraz po zakupie 2 m-ce temu odkryłem że samochód miał za wysoki poziom oleju w silniku ok 1cm pow. max na zimnym silniku oddesałem nadmiar, Czy olej mógł wypchnąc uszczęlkę? - silnik trochę jak na moje oko za bardzo drga na jałowym i w trasie, chodzi troche jak silnik diesla, przepustnicę i krokowca (obroty nie falują) przeczyściłem jak radzą na forum świeczki w miare OK ale już zamówiłem nowe i je wymienię, zapłon w porządku komputer nie wykazuje żadnych błędów, ale jest troche mułowaty zwłaszcza przy niższych obrotach, - i w dodatku zaczął trochę pierdzieć jak stary golf czy kadet, - Czy spalany olej mógł uszkodzić katalizator czy to może tłumik a może ten magiczny elastyczny złącznik? zatykałem wydech ręką nie slychąć przedmuchów, hałaś dochodzi jakby z przodu samochodu. Człowiek chciałby się cieszyć "nowym" nabytkiem a tu... wszystko wq... denerwuje. Panowie będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie Ostatnio edytowane przez sebr ; 09-04-2009 o 16:54 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
witam
jesli chodzi o za wysoki poziom oleju to jest taka możliwość aby trochę wypchnął uszczelke ale nie jest to pewne na 100% a co do foty to ja nie bardzo wiem o ktorym miejscu mowisz. zrob wieksze foto i zaznacz gdzie dokladnie jest ten wyciek. a szczegóły mogą byc na tym co zamiesciles. to ze jest mułowaty to po prostu taki jest ja mam taki sam silnik i powiem ze nie zbiera sie on prawie wcale. za slaby. moze tez byc zamulony wiec warto pojezdzic nim na wysokich obrotach moze sie odmuli. co do pracy jak diesel i pierdzenia to moze gdzies jest dziura w wydechu albo uszczelko przy kolektorze wydechowym albo po prostu jakas rolka czy lozyska na alt. sie koncą ja wlasnie wymienilem napinacz osprzetu a mam 99 000km.
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#3 |
Model: C-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 13
Koyot wielkie dzięki za szybką odpowiedź
Miejsce w którym jest ten delikatny wyciek starałemm sie zaznaczyć na załączonej fotce z neta zdjęcie wycieku robiłem w kanale wieć nie bardzo mogę bardziej ogólne zrobić jest tam bardzo mało miejsca ledwo ręke przecisnąłem że strzelic tamtą fotkę. Niestety to co opisałem wczoraj to jeszcze nie koniec komputer zaczął pokazywać średnie spalanie w mieście 21L/100 jestem w trakcie testowania czy zgododne jest to z rzeczywistościa ale obawiam się że będzie blisko MASAKRA!!! może to katalizator ale sondy nic ne pokazują Juz brakuje mi sił żeby szukać przyczyn Przy okazji zapytam ile dałeś za napiancz paska bo mój tez chyba sie kończy Ostatnio edytowane przez sebr ; 09-04-2009 o 17:18 |
#4 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Komputerem bym się nie przejmował. Ja na początku też tak miałem. Reset wskazań i lekki niepokój jak po 8 km w mieście wskazanie wynosiło 14l/100km w dieslu. Komp potrzebuje troszkę czasu zanim zacznie wskazywać w miarę poprawne wartości. Tak,że zostaw przycisk reset w spokoju przez pewien czas.
#5 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
ja za swoj napinacz i dwa paski dalem 300zł
a co do wycieku to chyba jest to spod glowicy i mozliwe ze to przez wysoki poziom oleju. wytrzyj dobrze ten wyciek i ustal poziom oleju na wlasciwy i obserwuj. jesli nic to nie da to wymiana uszczelki Cie czeka
#6 |
Model: C-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 13
Witam problemów ciąg dalszy...
C-max po wyczyszczeniu przepustnicy ma troche wyższe obroty ale sporo pali średnia z komp ze 100 km w mieście to 14,3 l/100 przy normalnej jeździe bez szaleństw i zgodna z rzeczywistym spalaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. drgania/wibracje mniejsze ale wciąż odczuwalne na jałowym i podczas jazdy zwłaszcza do 3000 obr/min czy to może być zapachany katalizator albo tłumik ?? Wydech trochę "buczy" jak w starym oplu kadecie lub golfie Poprzedni właściciel jeździł sporo po mieście Koyot możesz napisać ile pali Twój C-max 1.8. Panowie doradźcie coś |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
moja auto - przebieg ~ 138 kkm
w Wawie pali w tej chwili przy pogodzie 17 stopni na zewnątrz z klima - wg kompa 11,5 L/100 km |
#8 |
Model: C-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 13
U mnie 14,3 l/100 pali bez włączonej klimy -MASAKRA
Czy po wyczyszczeniu przepustnicy trzeba koniecznie resetować kompa? |
