Stary 08-04-2009, 23:16   #1
Grzegorz1972
Zarejestrowany: 08-04-2009
Silnik: 1800 Td
Rocznik: 1997
Domyślnie Mondeo Mk2 1.8 TD Spadajace Obroty po rozgrzaniu sie silnika
Cześć mam problem ponieważ mój Ford po odpaleniu ma 900 obr, ale problem pojawia sie dopiero gdy sie zagrzeje ponieważ obroty silnika spadają z 900 obr na
500 obr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę pomóżcie. Czy to jest wina komputera? sam już nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 09:29
Grzegorz1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 23:20   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Mondeo Mk2 1.8 Td Spadajace Obroty po rozgrzaniu sie silnika
to raczej nie wina komputera bedzie winny silniczek od sterowania wolnymi obrotami lub termostat woskowy ewentualnie jeżeli też tak jest może pompe należało by przeregulować
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 23:23   #3
Grzegorz1972
Silnik: 1800 Td
Rocznik: 1997
Dziękuje za podpowiedz będe próbował
Stary 08-04-2009, 23:26   #4
Grzegorz1972
Silnik: 1800 Td
Rocznik: 1997
Jeżeli Ktoś ma jeszcze ewentualnie jeszcze pomysł jak naprawic moja usterke to będe wdzięczny za odowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2009, 09:39   #5
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
a może miałeś czyszczony silniczek od sterowania wolnymi obrotami? tak się stanie po jego nieprawidłowym złożeniu, przerabiałem to zimą
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 09:29   #6
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
w tym modelu nie ma termostatu woskowego,zreszta on dziala tylko na zimnym silniku.mysle ze sa zle wyregulowane wolne obroty.po prostu jak sie nagrzeje bym mu podkrecil troche i po sprawie
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 18:09   #7
Grzegorz1972
Silnik: 1800 Td
Rocznik: 1997
Wyregulowalem Obroty i wszystko jest juz okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2009, 15:08   #8
moras25
Zarejestrowany: 26-10-2008
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 15
Ja w swoim Mk1 Td tez mam podobny problem. Gdy jade ze stala predkoscia dluzszy czas, np trasa to przy podjechaniu do swiatel gasnie. Nie wiem o co chodzi??? Po przekreceniu kluczyka odpali bez problemu i juz moge jechac kolejne ok 100 km, i historia sie powtarza. Moze ktos cos podpowie???
Moras25
moras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 09:11   #9
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Taka historia to zużyta wewnętrznie pompa wtryskowa. Po nagrzaniu obudowa się poszerza i spada ciśnienie wtrysku. Na obrotach to jeszcze jakoś działa, na biegu jałowym może mu brakować i zgaśnie albo obroty są niskie, a silnik baaardzo mułowaty. Niestety po 2 latach bezproblemowej jazdy przy tych upałach jakie są teraz problem zaczyna mnie też dotyczyć... A jedyne rozwiązanie to wymiana całej pompy. Jak jechałem ostatnio w nocy, to problem zniknął (temperatura powietrza 10 stopni niższa i już po problemie). U mnie na razie tylko spadają obroty. Silniczek wolnych obrotów mam dobry.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 10:16   #10
hct10
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
Napisał Grzegorz1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam identycznie. Tylko, np. gdy dzisiaj odpaliłem go rano to obroty juz od odpalenia byly 500 obr/min. I co jak jakas, naprawda a zarazem poprawa?
hct10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
