Stary 09-04-2009, 07:21   #1
pruchnik
Zarejestrowany: 30-12-2007
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115k,
Postów: 23
Exclamation ANTENA CB na RELINGU ! czy magnetyczna MONDEO MK3
Witam wszystkich. Na poczatku powiem ze przeszukalem to forum i bylo troche sprzecznych informalcji dlatego chcialem to wyjasnic.
Jestem na kupnie CB-radio prawdopodobnie bedzie to OMEGA lub TTI 880, ale moje pytanie dotyczy anteny do CB. Chcialem ja zamontowac na relingu, zeby nieporysowac dachu i niezgubic jej w czasie jazdy (taki polsrodek miedzy montazem na stale a magnesem ) z tego co czytalem to relingi w MONDEO MK3 nie maja masy i antena zamontowana na nich bedzie slabo dzialac ! prosze potwierdzcie, badz zaprzeczcie temu, jak sie Wam sprawuja anteny montowane na relingu. i jak wyglada sprawa z antenami MAGNETYCZNYMI (przeciez one tez nie maja MASY !! ) no i jak sie przygladalem uchwyta relingowym to jest kilka rodzajow (jedne maja sruby zeby wyluskac MASE z relingu, a inne tego niemaja sa wyscielane guma lub czyms innym zeby nieuszkodzic lakieru na relingu !
Dodam ze nieinteresuje mnie montaz anteny na stale w dachu, ani na uchwycie DZWONECZKOWYM do klapy ( podobno strasznie rzeczy sie pod tym dzieja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
powiedzcie jak Wam sie sprawuja antenki na relingach.
pruchnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 07:41   #2
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Domyślnie Odp: ANTENA CB na RELINGU ! czy magnetyczna MONDEO MK3
Witam ja mam antenkę montowaną na uchwycie dzwoneczkowym na klapie i w najbliższym czasie będę go demontował bo ukręciłem śrubę w uchwycie i muszę zmienić wiec napisze co było pod uchwytem na razie jest problem z wykręceniem śrub wiec będę musiał rozwiercać bo zardzewiały.
Co do twojego problemu to na pewno doradzał bym ci tą montowaną na reling te głupoty o masie to bzdury masa jest puszczona kablem wiec wystarczy ze masz masę na radiu. Anteny na magnetycznych końcówkach są o ok 1/3 słabsze ponieważ pole magnetyczne ogranicza możliwości drgania anteny. Po za tym te magnetyczne jeśli nie zachowasz pełnej ostrożności to porysują ci dach.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 10:34   #3
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Co prawda w MK2 ale mam antenę na relingu. Jak chcesz sprawdzić masę, to weź jakikolwiek multimetr i sam sprawdź. Zrób na relingu rysę, żeby dostać się do metalu i sprawdź "przejście" między tą rysą a np. zamkiem drzwi.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 11:17   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał pruchnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to prawdą.
Masa na relingu jest ale na podstawie relingu ,czyli w przedniej i tylnej jego części
gdzie jest mocowany do karoserii.
W środkowej części brak masy.
Mi jak na razie antenka chodzi bez zarzutów,
a uchwyt dorabiałem sam z blachy nierdzewki(w formie obejmy) i skręciłem dwoma śrubkami.
Mam zamontowany w przedniej części relingu tuż za podstawą,dlatego że nie chciałem ładnie schować kabel ,aby nie przeszkadzał.
Wieczorem wrzucę fotkę jak mam zamontowaną na relingu.
Wrzucam fotki i tak to u mnie wygląda jeszcze trzeba trochę zacisk podmalować czyli dopieścić.
Typ Pliku: jpg P4091271.JPG (27.7 KB, 311 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P4091274.JPG (27.9 KB, 300 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P4091276.JPG (40.0 KB, 286 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mondzio III ; 09-04-2009 o 19:06
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 14:55   #5
pruchnik
Model: mondeo MK3
Postów: 23
dzieki wielki za odpowiedz. oczekuje na obiecane zdjecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie na 99 % jestem pewien ze zdecyduje sie na montaz antenki na relingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
P.S.
nadal jesli mozecie piszcie o waszych instalacjach antenowych w MONDEO MK3, moze uda mi sie z tego zaczerpnac duzo wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kawelek ciagniecie do anteny podsufitka czy po podlodze ??
pozdrawiam
Stary 18-04-2009, 13:04   #6
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
ja jestem przeciwnikiem montażu anteny na relingu przede wszystkim ze względów estetycznych, a zwłaszcza w przypadku gdy uchwyt nie jest pomalowany na czarno i widać na nim ślady rdzy.
ponadto na delikatnym aluminiowym relingu napewno zostaną ślady po uchwycie.
zamiast montować ohydny kawałek blachy ja mam na eleganckim czarnym płaskim magnesie na końcu dachu po lewej stronie, kabel przedłużałem i kładłem go na podłodze pod wykładziną aż do rogu bagażnika gdzie wychodzi pod słupkiem osłaniającym tylne lampy.
w każdej chwili ściągam magnes z anteną i wrzucam do bagażnika....zero stresu na parkingu pod hipermarketem i u znajomych pod blokiem.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 18:40   #7
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Właśnie mam pytanie czy naprawdę antena CB na magnes rysuje bardzo lakier przy każdym montażu i demontażu ???????????????????
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 21:59   #8
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Niestety to prawda, magnetyczna rysuje lakier. Widziałem jakieś naklejki w kolorze nadwozia które nakleja się w miejscu ustawiania anteny, jednak ciekawe jak będzie wyglądał lakier pod taką naklejką jak przyjdzie ją odkleić.
Stary 09-05-2009, 00:44   #9
clooney88
Avatar clooney88
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109PS
Postów: 69
Napisał MAXIMUS_00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo i przy każdym to nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale po pół roku używania już mam jedną głębszą rysę 1 cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. reszta to małe do zapastowania. Poza tym to na dachu więc jakoś nie rzuca się w oczy a zalet jest sporo. Chociażby szybkie ściągnięcie pod marketem czy gdziekolwiek jeśli nie trzymasz auta pod swoim domem, a przecież anteny używamy w trasie i często zatrzymujemy się na dłużej w niepewnym miejscach.
Pozdrawiam. Bajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CB UNIDEN PRO XL 520 + PRESIDENT FLORIDA
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=105
clooney88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 07:37   #10
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
ja mam na magnesie "od zawsze"
mam naklejoną folię "pod kolor" i na tym stoi antenka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lakier pod folią po roku nie różni się od fabrycznego (moje auto stoi pod chmurką)
mam Hustlera IC100 - śmigałem z nim nawet 200 i nie było problemu z wytrzymałością....
i nie mam też problemów z odbiorem info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
