Stary 09-04-2009, 10:45   #1
rOghz
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Ford Mondeo mk1 2.0 SI
Rocznik: 1995
Domyślnie Pomocy przy taniej naprawie.
Jakiś czas temu przywieziono mi ze Szwecji Forda Mondeo mk1 2.0 SI. Autko śmigało dość fajnie do momentu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś zaczęło stukać z tyłu, po chwili padły hamulce z tyłu (bębny 228mm) - coś tam wyskoczyło, tłoczek i szczęka jedna (szczęka?). I teraz moje pytanie -
Patrząc na Allegro koszt nowych hamulców to około 400zł (bębny, tłoczki, szczęki, śrubki). - A jaki byłby orientacyjny koszt wymiany tego na tarcze? I co trzeba by było wymienić? (miło by było jakie kolwiek linki na przykład do allegro.)
Może ktoś zna jakiś tani sklep z tymi częściami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sprawa jest taka - wciskając hamulec spadają obroty, czasami aż do 0, po odpaleniu silnika i wciśnięciu energicznie 10 razy na hamulec silnik gaśnie - podobno to wina jakiejś pompy, czy coś.. Gdzie szukać przyczyny?
Jak wiadomo, super nie znam się na samochodach, ale staram się zrobić to małym kosztem samemu, więc pytam tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr.
rOghz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 12:09   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Pomocy przy taniej naprawie.
Jak tłoczek wyskoczył czysam z siebie czy mocowanie jakos sie urwało. Jak tłoczek sie rozwalił to tylko to trzeba zamienic. Tarcz nie wsadzisz bo nie ma na nie mocowan (raczej).
Przy naciskaniu hamulca obroty powinny isc w gore bo własnie pompa obciaza silnik i ten daje sobie wiecej wachy aby nie zgasnać, moze jakis tam czujnik padł i teraz nie "widzi" ze wciskasz. Sproboj dac gazu tak na 1200 1500 obrotów i wtedy naciskaj jak zgasnie to juz bedzie jakis nietypowy problem.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 12:43   #3
rOghz
Rocznik: 1995
Autko ma już 220 000 przebiegu, 14 lat i myślę, że po kupnie samochodu wypadało by wymienić całość hamulcy, aby mieć pewność że za miesiąc nie wyskoczy mi z 2 strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam zamiar z 2-3 lata nim pojeździć, więc chciałbym to zrobić dokładnie wymieniając całość.
Co do obrotów, no może i powinny, ale opiszę sytuację jeszcze raz dokładniej. Odpalam silnik, mam około 1100 obrotów. (mam również zepsuty czujnik temperatury silnika, przez co obstawiam cały czas jadę na ssaniu).
Wciskam 3 razy szybko hamulec do końca i silnik jest zgaszony, bądź obroty spadły do 200.
Jadę samochodem 80-100km/h. Wciskam na hamulec, przy około 20-30km/h już silnik jest zgaszony bo obroty spadły do 0 hamując. ( nie fajne, bo wtedy ABS się odłącza i samochód gorzej hamuje) - Do tego problem zanika powoli (pojawia się zadziej) im dłużej samochód jest odpalony im więcej przejedzie..
Stary 09-04-2009, 13:09   #4
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Da rade tyl przerobic na tarczowe.Jednak z tego co pamietam trzeba wymienic mocowanie z bebnow na piaste z tarczami.WYdatek taki sobie jak gdzies na szrocie znajdziesz tylne mocowania do tarczowych.
Co do obrotow to hmmm nie pomoge CI.Ale jak chcesz zapraszam na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moze tam znajdziesz odpowiedz
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 13:52   #5
dedal666
Avatar dedal666
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
to ze gorzej chamuje to chyba raczej kwestia zgaszonego silnika i wylaczenia wspomagania a nie niedzialajacego absGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 18:13   #6
rOghz
Rocznik: 1995
No tak, ale czemu spadają obroty? Nikt nie miał tego problemu?
Dodam, że to wersja z "kontrolą trakcji"
Stary 09-04-2009, 18:38   #7
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Kiedyś w ,, polonezie,, padło mi serwo od hamulców objawem były spadające obroty przy hamowaniu , rozumiem ze poldek to nie Ford ale zasada działania tych układów jest podobna. Sprawdż szczelność serwa było to już na forum.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 20:47   #8
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ford Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Napisał rOghz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr.
proponuję podjechać na łódzki spot jesli jestes z Łodzi.zawsze jest wielu fachowców.na pewno coś doradzą. szczegóły w "spot łódzkiej grupy"
lukaszek2603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 20:52   #9
rOghz
Rocznik: 1995
Napisał lukaszek2603 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo chętnie, ale to będzie pewnie dopiero po naprawie, bo w tym momencie autko stoi z rozebranymi hamulcami, więc ciężko było by mi dojechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2009, 21:05   #10
michal1981g
Avatar michal1981g
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
jeśli chodzi o te spadające obroty miałem kiedyś podobny problem w Peugeot 605 okazało sie że była to wina pompy hamulcowej kupiłem wtedy żeby nie skłamać od 19-tki i to załatwiło sprawę
A i pytanie obroty spadają a pedał hamulca nie obniża sie ??? bo jeśli tak to na 90 procent wina pompy pozdrawiam
michal1981g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
