Stary 11-04-2009, 00:03   #1
Arkag16
Zarejestrowany: 17-08-2008
Postów: 46
Domyślnie MK3 Oryginalne 6000cd rds... Nie pokazuje nazw stacji...
Mam takie radyjko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problem polega na tym, ze raz pokazuje nazwe stacji a raz nie pokazuje... czym to jest spowodowane? Wie ktos moze?
Z gory dziekuje za pomoc.
Arkag16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 13:37   #2
rectosei
Domyślnie Odp: MK3 Oryginalne 6000cd rds... Nie pokazuje nazw stacji...
Napisał Arkag16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie radyjko http://allegro.pl/item599950014_ford...d_z_kodem.html
Być może za słaby jest sygnał danej stacji radiowej. Sprawdź ustawiając taką rozgłośnię, która najlepiej "łapie" u Ciebie, np. RMF czy inną i zobacz wtedy co się będzie działo.
Stary 11-04-2009, 15:52   #3
Arkag16
Postów: 46
to raczej nie chodzi o slaby sygnal, poniewaz mieszkam w centrum Gdyni a tutaj to raczej jest mocny sygnal... Jest mozliwosc, ze to np jakis kabel robi?
Stary 11-04-2009, 19:00   #4
rectosei
Albo głowica FM zaczyna kończyć żywot. Chyba gdzieś w tym dziale nawet ktoś jakiś czas temu sygnalizował podobny problem. Spróbuj przeszukać archiwum, myślę że doszperasz się tego wątku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2009, 11:47   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał rectosei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega może nie znaleźc tego wątku, bo przy zmianie forum zginęła duża część wątków.
Potwierdzam, że był sygnalizowany problem z głowicą FM w radiu.
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
