Stary 12-04-2009, 23:46   #1
Martine
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 79
Domyślnie Chip tuning do TD ?
Witam brać Escortowców,
siedząc sobie późną porą, nudząc się mocno, włączyłem sobie znany wszystkim portalik szlachetnej nazwie ALLEdrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I zacząłem w nim gmerać, mym oczom ukazał się bardzo ciekawy przedmiot, a jest to :
Broń Boże, żebym komukolwiek robił rekleme, promocje albo pokrewne, ale tak się w głebi ducha zastanawiam co to warte?
Każdy myśli jak podciągnąć osiągi swojego cudeńka, ja np. po przeczytaniu tego tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolegi mdcs, doszedłem do wniosku, że i z Turboklekota da się coś wyciągnąć.
W gwoli ścisłości, przewija się tam wątek mechanicznego zwiększenia dawki max na pompie, i stąd właśnie stosuję do bardziej obeznanych odemnie pytanie, czy ten "CZIP" nie byłby alternatywą tego zabiegu?
Jest to wartane tego grosze który za niego chcą? I czy to coś w ogóle da?
Pozdrawiam "nocnych Marków" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Never ride faster than your guardian angel can fly...NEVER!"
CB: Alan 48 Plus Multi + Sirio AS 100
Ostatnio edytowane przez Martine ; 12-04-2009 o 23:49
Martine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 23:51   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Chip tuning do TD ?
Testowali taki box na Volkswagenie golfie 1.6 i tam sie to nawet dobrze sprawdziło, w escorcie pewnei nikt tutaj tego nie robił.
Poszukaj tu lub na FEFK-u powinno cos o tym byc.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 00:15   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
A masz w swoim silniczku przeplywke? Bo tylko z tym to dziala. Czyli jak dobrze rozumiem to to urzadzonko oszukuje kompa ze dostaje wiecej powietrza przez co komputer zwieksza dawke baliwa do cylindrow.
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 08:42   #4
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
takie same pseldo chipy kupisz za 9pln. a tu placisz za pudelko,wylacznik oraz pseldo regulacje.a dlaczego? juz wyjasniam:
1.to jest rezystor(opornik) co oszukuje kompa podaje mu niewlasciwe dane i zwieksza sie dawka paliwa
2.jak wiadomo potencjometr to tez rezystor tylko regulowany,wiec mozna zwiekszyc lub zmniejszyc "dawke paliwa"
3.wylacznik mozna samemu podpiac bo zadnych kabli nie przecinamy.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 09:51   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał sadowinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widze ze sie znasz na dzialaniu przeplywki wiec prosze wyjasnij mi jaki sygnal podaje przeplywka do kompa?
Co do czujnik atemperatury to wiem ze bedzie tam sie zmieniala rezystancja i te niby chipy za 9 zl co podpina sie do czujnika temp. mozna faktycznie w sklepie elektronicznym kupic za 50gr ale cos mi sie wydaje ze w przeplywce nie zmienia sie rezystancja.
Jezeli chcecie to ja moge sprzedac wam te chipy pod czujnik temp po 4 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2009, 10:07   #6
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Brajdak tego w Dieslu sie nie podłacza do przepływki, moze nie o ten box chodzi tylko o chip z allegro, podłaczali go do czujnika chyba dawki paliwa lub czegos podobnego, ale nie do przepływomierza.
Chodziło o to ze w VW w dieslu akurat za pomocą czujnika badz kompa było podawane więcej ropy i stąd był jakis tam przyrost.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 13-04-2009 o 10:11
Stary 13-04-2009, 10:17   #7
Martine
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 79
Więc dochodzimy do budującego wniosku, że ten link który podrzuciłem jest g... wart?
Przepływka oczywiście jest w TD, zaraz za filtrem powietrza na rurze, typowe Fordowskie 4 pinowe złącze...
Hmm, więc pytanie co tu zrobić, żeby mechnicznie nie gmerać w pompie?
Stary 13-04-2009, 10:19   #8
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Kolejny pseudo tjunink Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwykłe naciąganie na kase ludzi którzy się nie znają na tym,nie mają kasy na mocniejsze auta albo na profesjonalne podrasowanie silnika
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 10:30   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał Assan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pelni sie ze Toba zgadzam. Co prawda za pomoca ruznych modyfikacja przy czujnikach mozna zwiekszyc mu dawke paliwa ale czy to cos zwiekszy moc? Moim zdaniem jak produkowali silniczek to raczej robili to profesionalisci ze sprzetem i dawka paliwa jest odpowiednio dostosowana do ilosci pobieranego powietrza a zwiekszenie dawki paliwa moze spowodowac poprostu nie calkowice spalanie a w efekcie wzrost mocy moze bedzie minimalny a moze i sie nie odczuje a zrec paliwa napewno bedzie wiecej. Takie jest moje zdanie.
Stary 13-04-2009, 10:36   #10
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
[QUOTE=brajdak;]Widze ze sie znasz na dzialaniu przeplywki wiec prosze wyjasnij mi jaki sygnal podaje przeplywka do kompa?[QUOTE]
poczytaj:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w escortach sa te drugie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
