Stary 14-04-2009, 13:39   #1
rafalw1585
Zarejestrowany: 20-02-2008
Silnik: Diesel
Postów: 8
Domyślnie Cieknący płyn hamulcowy
Mam taki problem. Po pedale sprzęgła ścieka mi płyn hamulcowy. Same hamulce spisuja się bez zarzutów.Dodam że jakiś tydzień temu wymieniano mi płyn hamulcowy.
rafalw1585 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 13:53   #2
strzalaking
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Domyślnie Odp: Cieknący płyn hamulcowy
Pompa sprzegla prawdopodobnie do wymiany, juz to przerabialem. Koszt pompy to jakies 200 zlotych na Allegro.
strzalaking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 19:09   #3
ciaptak
Avatar ciaptak
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: [Mk1] Focus 3d
Silnik: 1.8tddi 90Km
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
Poszukaj na forum, średnio raz w tygodniu jest o tym wątek.
ciaptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 22:54   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego pompa sprzęgła ci pada,
Stary 16-04-2009, 19:43   #5
woj441
Avatar woj441
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Nie ma co czekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., pompa do wymiany z trzech powodów:
-bezpieczeństwa (ubytek płynu będzie się z czasem zwiększał, a że jest to też płyn hamulcowy resztę dopowiedz sobie sam)
-zafajdane dywaniki (ja podkładałem przez jakiś czas gazety)
-u mnie było jeszcze dziwnie działające sprzęgło ( po dłuższym postoju kiedy ruszałem sprzęgło działało z opóźnieniem, auto robiło hopkę i często gasło.
woj441 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 20:02   #6
rafalw1585
Silnik: Diesel
Postów: 8
Dzięki za wszystkie rady. Już zakupiłem pompe i odstawiłem samochód do mechanika.
Powodem przecieku podobno była wymiana płynu hamulcowego, który najprawdopodobniej nie był wymieniany od 7 lat.
Ostatnio edytowane przez rafalw1585 ; 16-04-2009 o 20:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
