Stary 14-04-2009, 20:39   #1
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Exclamation Elektryczna regulacja fotela - AWARIA !!!
Witam Wszystkich - otóż przestała działać w/w regulacja ! tzn. fotel jest podniesiony na max i regulacji jest tylko ok. 2 cm w dół potem zatrzymuje się i w górę znów 2 cm do max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Miał ktoś podobny przypadek ? z tego co szukałem na forum to taki problem miały Mondeo MKIII , czy to te same fotele ??? bo do nich są komplety naprawcze to nie było by tak źle !
Jeszcze jedno jak wyjąc ten fotel z auta ? z tego co doczytałem najpierw trzeba odłączyć aku !? na 15 min. potem odłączyć wtyczki ! a później śruby ?
Ostatnio edytowane przez leonov ; 14-04-2009 o 21:27
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 12:05   #2
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Domyślnie Odp: Elektryczna regulacja fotela
Fotel sprawdzony i ... wysypały się zęby na jednej zębatce mechanizmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. części do naprawy nieosiągalne ! jedynie z allegro cały fotel lub ... informacja z serwisu UWAGA !!! można wymienić całe "sanki" fotela za JEDYNE 2200 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2009, 20:36   #3
mariuszbox
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Skandal!
mariuszbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 15:59   #4
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam. Jezeli to tylko zebatka jest do wymiany to poszukaj dobrego tokarza.
Pozdro.
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 18:58   #5
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Witam z tą zębatką to może by i dało radę ale "rozwaliło" trochę plastikową obudowę tego mechanizmu i teraz nie wiem czy tak będzie działało :-( - cały fotel na allegro ok. 400 zł tylko czy można przełożyć fotel do tych "sanek ?? .. ale skoro serwis sprzedaje "sanki to chyba można !?
Stary 20-05-2017, 20:53   #6
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
witam, u mnie całkowicie przestało działać podnoszenie fotela po wizycie u mechanika, miał podpiąć nową spinkę do pasów bezpieczeństwa a okazało się że i fotel popsuł, bezpieczniki sprawdzone, nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić co mógłby popsuć przy tym fotelu.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
