Stary 15-04-2009, 15:16   #1
Kubulsen
Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Mondeo Mk III GHIA, Kuga 2019
Silnik: benzyna 2,0 + LPG, 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
Domyślnie Dziwne brzęczenie z przodu w czasie jazdy
Witam. Koleny mój problem dotyczy dziwnego odgłosu wydobywającego się mniej więcej z okolic konsoli środkowej, a właściwie jakby z jej głębi, a kto wie może i z okolic silnika, słychać go w czasie jazdy, a najbardziej, gdy się dodaje energicznie gazu i obroty szybko rosną. Hałas przypomina pracujący silniczek, choć ma taki bardziej brzęczący dźwięk. Wiem że nie jest to na pewno wiatraczek nawiewający powietrze do czujnika temperatury (tego przy kolanie kierowcy), bo ten również słyszę przy ruszaniu i stopniowo on cichnie (a propos - da się ten wiatraczek jakoś uciszyć - może psiknąć WD 40 i będzie chodził ciszej?). Macie może jakieś propozycje co to może być? To tak jakby coś wibrowało z dużą częstotliwością - dźwięk występuje niezależnie od faktu włączenia/wyłączenia klimatyzacji. Nie jest on głośny, ale gdy jest cicho w kabinie (nikt nie rozmawia i nie gra radio) to jest słyszalny.
Kubulsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 10:36   #2
arkos82
Zarejestrowany: 21-08-2008
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 31
Domyślnie Odp: Dziwne brzęczenie z przodu w czasie jazdy
teżtak mam u siebie, wiadomo już co to jest?
arkos82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 11:09   #3
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
A masz wentylowane fotele? Bo u minie to wydaje takie właśnie dźwięki jak opisujesz.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 01:08   #4
Kubulsen
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
Mam wentylowane fotele, ale to nie to. Jak włączę wentylację, to słychać wyraźnie szum silniczka nadmuchu powietrza, a tu raczej chodzi o takie metaliczne brzęczenie. Poza tym zazwyczaj jeżdżę bez włączonej wentylacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio zauważyłem że generalnie to brzęczenie pojawia się gdzieś tak od 1600 obrotów i słyszalne jest mniej więcej do 2500 obrotów, ale z tym bywa różnie - może być tak że i powyżej 3 tys. też się ujawnia, tylko że tego prawie nie słychać z uwagi na hałas pracującego na wysokich obrotach silnika. Coś ostatnio wspominano o wydechu a konkretnie o takim łączniku elastycznym umieszczonym przed katalizatorem - podobno może to być przyczyną brzęczenia - trzeba to będzie sprawdzić, mam nadzieję że koszt będzie stosunkowo nieduży.
A propos wentylowanych foteli - jak to z nimi jest, czy jak włączę je na maksa (5 kresek) to powinno to być wyraźnie odczuwalne na siedzisku (np. wyraźnie wyczuwalny powiew powietrza)? Czy to raczej chodzi o takie delikatne nawiewanie pod tyłek ? Pytam, bo nigdy wcześniej takiej funkcji nie miałem, a jak ją uruchamiam to wydaje mi się że coś słabo pracuje nawet na najwyższych obrotach (wiem że temperatura zależy od tej w środku kabiny - bardziej chodzi mi o siłę nadmuchu powietrza).
Stary 02-06-2009, 10:39   #5
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Odniosłem podobne wrażenie, ze to marnie dmucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. generalnie od 3 w górę to nie ma u mnie żadnej różnicy. Widocznie tak to działa i już. Ważne ze grzanie jest wydajne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2009, 11:12   #6
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Sprawdz kolego wspornik intercoolera i ewentyalnie oklej tasma kly(pletwy),ktore znajduja sie pod maska kolo silownikow.Jak otworzysz maske to wpadna ci od razu w oczy i bedziesz wiedzial o co chodzi.Wydaje mi sie ze to sa dwa podstawowe miejsca w naszych mondkach ktore trzeba sprawdzic jezeli zaczniemy slyszec wlasnie dzwieki typu brzeczenie,buczenie,stukanie,trzeszczenie i tym podobne.Powodzenia
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 13:09   #7
Kubulsen
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
Wspornik intercoolera w benzynie?!
Co do tych "kłów" to nie wiem o co ci dokładnie chodzi, ale zajrzę dzisiaj pod maskę i jakbym dalej nie wiedział co miałeś na myśli to sie jeszcze dopytam. Ale ja podejrzewam że to raczej wydech, takie rezonansowanie to raczej z tych elementów pochodzi.
Stary 02-06-2009, 16:17   #8
jacekplacek0808
Postów: 285
Sorry.Zapedzilem sie i nie doczytalem jaki masz silnik.Troche swoja wypowiedz uogulnilem do diesla.Co do tych klow to napewno zauwazysz o co mi chodzi.Pozdrowienia
Stary 30-05-2010, 18:21   #9
robo 133
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Smile Odp: Dziwne brzęczenie z przodu w czasie jazdy
Przeczytałem wczoraj wszystko co było na forum 9 (tak mi się wydaje) odnośnie pukania i trzeszczenia w okolicach deski rozdzielczej samochodowej. Na początku byłem sceptyczny jednak postanowiłem sprawdzić i okleić taśmą tzw. kły obok siłowników podnoszących maskę. Po "robocie" pojechałem na jazdę próbną drogą nadającą się tylko do remontu. I co? - faktycznie przestało piszczeć i pukać jak ręką odjął. Cisza- szok
robo 133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
