Stary 16-04-2009, 10:56   #1
Padi666
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.8TDCI
Smile witam i pytanko: kontrolka wspomagania!
Najpierw chciałem się przywitać, od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa II 1.8tdci z 2005r.
I od razu potrzebuję Waszej pomocy, otóż od czasu do czasu zapala mi się kontrolka wspomagania (taka żółta kierownica), nie ważne czy skręcam czy jadę prosto, po chwili gaśnie. Czasem zrobie i 500km bez tego, czasem świeci się dość często. Macie jakieś sugestie? Dodam, że nie wyczuwam spadku siły wspomagania, jest taka jak apowinna być na mój gust. I od razu zapytam, bo nie chcę zakładać drugiego wątku, ni działa mi pogrzewanie przedniej szyby, w zasadzie pół szyby od kierowcy, od strony pasażera jest ok. Co może być nie tak? są jakieś bezpieczniki od tego?
Padi666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 22:20   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: witam i pytanko: kontrolka wspomagania!
co do tej kontrolki to wydaje mnie sie że jest to od układu esp lub jakiegoś podobnego od poślizgu kół
co do szyby jeżeli nie grzeje ci pół po stronie kierowcy to jest to uszkodzona szyba jeżeli nie grzeje cała strona po stronie kierowcy czyli połowa szyby to może być to bezpiecznik który jest napewno w skrzynce bezp. koło akumulatora
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
