Stary 16-04-2009, 11:11   #1
jarerom
Avatar jarerom
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 142
Domyślnie wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Mam do wymiany uszczelkę i pytanie jest czy to jakiś problem ,bo mam wrażenie z pierwszych oględzin że pokrywa wchodzi pod plastkową obudowę z lewej strony. Wystarczy odkręcić tylko tych parę śrubek na pokrywie czy mam spodziewać sie czegoś jeszcze?
jarerom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 13:34   #2
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: wymiana uszczelki pokrywy zaworów
odkręć 2 śruby z osłony paska rozrządu z góry następnie odkręć pokrywę i wymień
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 14:18   #3
jarerom
Avatar jarerom
Postów: 142
Ok,i jeszcze jedno,kupiłem uszczelkę i jest z gumy -czy taka ma być?
Stary 16-04-2009, 14:54   #4
danielgrela
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: Mondeo MKII KOMBI
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 18
Dokładnie tak. Uszczelka jest gumowa. zaróeno oryginał jak i zamienniki. Nie bój się wymiany. Nic szczególnego tam nie ma. Max 10 min. roboty. Zwróć jedynie uwagę przy wkładaniu nowej żeby dobrze siedziała w rowku (może trochę wychodzić z rowka ponieważ układa się trochę inaczej na skutek składania/przechowywania w sklepie itp.) ale ma tzw. piloty (pasuje tylko w jeden sposób). Moja trochę "wyłaziła" i musiałem równo przykładać pokrywę klawiatury żeby jej nigdzie nie zagiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez danielgrela ; 16-04-2009 o 14:56
danielgrela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 17:22   #5
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
potrzebujesz silicon wysokotemperaturowy
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 18:02   #6
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
a po co ten silicon, uszczelka sama ma doszczelnić
Stary 16-04-2009, 18:51   #7
ufowroc
Avatar ufowroc
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Zawsze daje się silicon do zeteca
ufo
Stary 16-04-2009, 18:54   #8
Lucyfer PL
Zarejestrowany: 25-11-2006
Model: MK I
Rocznik: 94
Postów: 139
Witam, przy wymianie uszczelki powinieneś rownież wymienić gumowe oringi które są założone na takie metalowe tulejki, w które wchodzą śruby, koszt wszystkich dziesięciu ok. 10 zł. Silikonu raczej nie polecam uzywać.
Mój Mondek
Lucyfer PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 18:55   #9
ufowroc
Avatar ufowroc
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
nawet w aso go uzywali ale jesli wam trzyma bez siliconu to ok
ufo
Stary 16-04-2009, 18:56   #10
Lucyfer PL
Model: MK I
Rocznik: 94
Postów: 139
He,he... w aso to juz różne cuda widziałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Mondek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
