Stary 16-04-2009, 22:25   #1
cypis101
Avatar cypis101
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Mondeo, Hatchback
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Domyślnie Drganie powyzej 110km/h
Witam, mam problem podczas gdy jadę powyżej 100km/h odczuwam drgania. Przed zakupem mialem zimówki i elegenacko wszystko chodzilo, zmienilem na letnie i drga. Chciał bym się upewnić czy to wina opon, jesli tak to jak je najlepiej sprawdzic czy nadaja sie do wymiany. Czy możliwe ze cos sie stalo przez 3 dni?
Dawid
cypis101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 22:32   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Drganie powyzej 110km/h
jedź do wulkanizatora i niech oceni ich stan techniczny ewentualnie na wyważarkę
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 22:37   #3
cypis101
Avatar cypis101
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opony przed zmiena, były wyważane, jutro jade ustawić geometrie bo poprzedni własciciel wymieniał końcowki drążków i mozliwe ze nie był na geometrii.
A jak z tym powietrzem w oponach, bo slyszalem ze moze jak bedzie troche mniej to bedzie lepiej?
Stary 16-04-2009, 22:41   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał cypis101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma być tyle ile fabryka karze jak otworzysz schowek pasażera masz tam naklejke ile powinno być
Stary 16-04-2009, 22:43   #5
cypis101
Avatar cypis101
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Oki sprawdze jutro, jak coś to opony do wymiany.
Jak bym kupil 2szt. nowych to lepiej dać na przód czy tył?
Stary 16-04-2009, 22:44   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli telepie ci kierownicą to lepiej na przód
Stary 16-04-2009, 22:52   #7
cypis101
Avatar cypis101
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Odczuwam na kierownicy drgania, ogolnie w całym aucie :/ jak mialem zalozone te zimowki to nie odczuwalem tego. Wiec wydaje mi sie ze chodzi o opony.
Stary 16-04-2009, 22:53   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
zacznij od opon wyważenie i bicie boczne felg może któraś jest krzywa
Stary 16-04-2009, 22:54   #9
cypis101
Avatar cypis101
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak pisalem niżej kola były wywazone.
Stary 16-04-2009, 23:18   #10
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Stawiałbym na felgę. Miałem to samo w tamtym roku.
Na zimówkach było OK, a na letnich biło. Różnica w "miękkości" zimówek do letnich... zimowe opony lepiej tłumiły drgania i nie było czuć po prostu.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
