Stary 18-04-2009, 19:56   #1
eventfo
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 25
Post Awaria dmuchawy i AC
Witam, jest to mój debiut na FORUM.
Jestem właśnie po wymianie całego kompletu sprzęgła bo koło dwumasowe się rozklekotało dosłownie. 220000 km(koszt 3200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Broblem mam teraz z dmuchawą, działa tylko od drugiego stopnia a klima włącza się tylko na pierwszym stopniu, który notabene nie działa...szok.
Mam prośbę czy ktoś miał już coś takiego, poproszę o jakieś sugestie. Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez eventfo ; 18-04-2009 o 20:03
eventfo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 20:10   #2
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Odp: Awaria dmuchawy i AC
zrób test klimy i zobaczymy jakie błędy wyskoczą chociaż to prawdopodobnie walnięty rezystor
jakie miałeś objawy padniętej dwumasy i sprzęgła?
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Ostatnio edytowane przez Grumete ; 18-04-2009 o 20:15
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 20:21   #3
eventfo
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
Test klimy, tzn podłączyć do komputera?
A zaczęło się od piszczenia w trakcie wciskania pedału sprzęgła, potem już słyszałem takie "chrobotanie" jakby coś się rozsypało. Ale nie miałem problemu z włączaniem biegów. Mechanik rozebrał (a trzeba sporo się napracować sam widziałem, całe zawieszenie opuścić) i okazało się że koło dwumasowe ma luzy - spore. Chciałem zaoszczędzić i kupić tylko koło 1170 ale po rozmowach z"mądrymi" mechanikami postanowiłem wymienić cały komplet-docisk,tarcze,koło,łożysko oporowe. No i wyszło jescze przy okazji- łożysko w którym pracuje cała oś przednia prawa i pasek od wspomagania. Chyba na razie tyle...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A cha jeszcze mnie czeka wymiana łączników stabilizatora- wali jak bym dechy woziłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2009, 20:37   #4
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Exclamation Odp: Awaria dmuchawy i AC
Szukajka rulesuje :-)
Napisał lapers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK III
Self-test :
1) Nacisnąć przyciski "OFF i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "Auto" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) System zacznie self-test i ZAPISZE ewentualne kody błędów DTC (Diagnostic Trouble Codes).
3) Naciśnięcie przycisku "odmrażanie" spowoduje wymazanie błędów i wyjście z self-testu.
4) Naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku spowoduje wyjście z self-testu bez wymazania kodów błędów DTC
Odczyt błędów DTC
1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "headroom" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) Kody błędów DTC (sporadyczne) zostaną wyświetlone.
Odczyt wersji softu
1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "AC" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
Do MK III są też takie tipsy:
Aby wyświetlić bieżące błędy :
1) Włączyć zapłon
2) Nacisnąć krótko dwa przyciski "OFF" i "nawiew na nogi" (razem)
3) W ciągu 2 sekund nacisnąć przycisk "Auto"
4) System jest teraz w trybie serwisowym
Aby wyświetlić sporadyczne błędy :
1) Włączyć zapłon
3) W ciągu 2 sekund nacisnąć przycisk "nawiew na twarz"
4) System jest teraz w trybie diagnostycznym. kody będą pokazywały się na ekranie LCD.
Każdy kod składa się z 2 członów po 2 liczby - i tak będzie się wyświetlał. Czas wyświetlania jednego członu trwa 2 sekundy.
Kod trzeba więc sobie "poskładać" z 2 członów i odczytać co oznacza na podstawie poniższych danych :
B1200 - AC control module - internal fault
B1242 - AC heater recirculation flap motor
B1251 - In-car temperature sensor - open circuit
B1253 - In-car temperature sensor - short circuit to earth
B1259 - AC sunlight sensor - open circuit
B1261 - AC sunlight sensor - short circuit to earth
B1262 - AC heater defrost flap motor
B1263 - AC heater footwell flap motor
B1342 - AC control module - internal fault
B1676 - AC control module - supply voltage
B2297 - Heater output temperature sensor - open cirsuit
B2298 - Heater output temperature sensor - short circuit to earth
B2308 - In-car temperature sensor blower
Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków oprócz przycisku "rozmrozić" powoduje wyjście z trybu serwisowego.
Kasowanie kodów błędów
W trybie odczytu kodów błędów nacisnąć przycisk "rozmrozić". Kody błędów można odczytać i wymazać także poprzez komputer serwisowy ODB2.
Dla lepszego zrozumienia błędów to jeszcze po Polsku
B1200 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C
B1242 - Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego
B1251 - Czujnik temperatury wewnętrznej - otwarty obwód
B1253 - Czujnik temperatury wewnętrznej - zwarcie w obwodzie
B1259 - Czujnik nasłonecznienia - otwarty obwód
B1261 - Czujnik nasłonecznienia - zwarcie w obwodzie
B1262 - Niesprawny silnik regulacji powietrza nagrzanego / odmrażania
B1342 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C
B1676 - Bład zasilania sterownika A/C
B2297 - Czujnik temperatury nagrzania - otwarty obwód
B2298 - Czujnik temperatury nagrzania - zwarcie w obwodzie
B2308 - Niesprawny silniczek czujnika temperatury wewnętrznej
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 21:26   #5
eventfo
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
Dzięki UBIK ale ja mam manualną klimę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
