Stary 20-04-2009, 23:07   #1
Paweł5
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Focus I hatchback po liftingu
Silnik: benzyna
Postów: 156
Domyślnie Rozterki oponowe
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Przepraszam z góry za temat pewnie już kiedyś wałkowany ale trochę go odgrzeje i zapytam:
mam focusa 1.4 z końca 2002 roku. Od nowości jeździłem na letnich oponach, ale są już mocno zużyte i muszę kupić nowe. Mój focus jeździ od początku na kołach 14'' (stare opony letnie są 185/65R14 i zimowki tez 185/65R14). Zamierzam zimówki (są nowe) zostawić na felgach 14'' a kupić cały nowy zestaw felg 15'' i opony 15'' do nich.
Sprzedawca w sklepie oponiarskim polecał mi opony Bridgestona Turanza ER300 195/60R15 w cenie około 300zł, lub tańsze Barum Bravuris II w cenie około 200zł.
Moje rozterki są następujące:
1) czy felga/opona 15'' spowoduje dużą różnicę na plus w komforcie jazdy po naszych polskich dróżkach, czy zostać przy 14tkach?
2) gdzieś wyczytałem, że założenie 15'' w porównaniu do 14'' powoduje, że autko się gorzej zbiera, ma większe opory toczenia i rośnie zużycie paliwa co przy moim słabiutkim (1.4) silniku może mieć znaczenie?
3) czy ta Turanza jest warta inwestycji czy lepiej coś innego tańszego szukać?
Dzięki za porady...!
Paweł5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 23:39   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: Rozterki oponowe
Napisał Paweł5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zachowasz srednice kola to mozesz tam nawet 32 cale wsadzic i nic sie nie zmieni.
Jezdzisz na oponie nie feldze.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 00:34   #3
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
wszystko zalezy od tego jak jezdzisz, jezeli chcesz dokupic dodatkowy komplet kol tylko po to zeby nie dac zarobic gumiarzowi 2x do roku za przekladke+wyważenie bierz 14' i taki sam rozmiar, jezeli nosisz sie z zamiarem kupienia alu 15' to orginalny rozmiar jest 195/60/15 uważam, ze jezeli rozmiar wieksza fela to juz warto w jakies alu zainwestowac...
jesli chodzi o fime opony to wszystko zalezy od kasy jaka chcesz na nia przeznaczyc, osobiscie polecam TOYO Proxes CF1 i z opini znajomego Firestone TZ200...
wieksza fele/kolo napewno odczujesz przy tej pojemnosci i osiagach, wszystko tak naprawde zalezy od Ciebie...
must be TDdi
stauffenberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 00:35   #4
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
1. Spowodują różnicę na minus ze względu na mniejszy profil opony.
2. Większe koła są cięższe, wzrastają opory. Nie wiem czy zmiana o 1 cal będzie bardzo zauważalna.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 08:05   #5
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Sądzę ze ani w pkt 1 ani w pkt 2 nie będziesz w stanie zauważyć różnic za mała zmiana a co do oponek to polecam Uniroyal really 550.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 08:20   #6
strzalaking
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Hej.
Zimowki mam 14'' 185, letnie mam 16'' 205. Wzrostu paliwa nie zauwazylem, auto jak sie zbiera tak zbieralo (nie mierze stoperem, wiec jakas strata moze byc), jedynym problemem jest jazda po koleinach - im szersza opona tym gorzej sie prowadzi po nierownych drogach.
strzalaking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 09:19   #7
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Jak masz ochotę na alu to wez przynajmniej 15, 14 są stanowczo za małe i zle się będą prezentować (wg mnie oczywiście), ja na swoim mam opony kleber i jestem z nich zadowolony, a o barum słyszałem, że są głośne.
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 15:49   #8
bargus
Avatar bargus
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uniroyalle 550 właśnie kupiłem w tym roku. Niezła opona (zwłaszcza na mokrej nawierzchni). Rewelacyjnie się trzyma także na suchym tylko... trzeba dopompować ją o ok 0,3 bara więcej. Ma miękkie boki i przy standardowym ciśnieniu wygląda jak lekko niedopompowana i na ostrzej zbieranych zakrętach mocno się ugina (aczkolwiek trzyma jak przyklejona). Polecam.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 16:32   #9
Paweł5
Silnik: benzyna
Postów: 156
Chyba jednak zostane przy 14tkach.... i zapytam:
A co Koledzy sądzicie od 185/65R14 naszej rodzimej produkcji a mianowicie o Dębica PASSIO2? Pytam bo widzę, że są w dobrej cenie i na różnych forach różnych marek pojazdów nie zbierają jakichś specjalnie złych opinii.. są oceniane na +4 w skali do 6.
Zaznacze, że jeżdżę głownie ja i żona po mieście i rozwinięcie prędkości 70km czasem jest trudne :-). Na trasach wiadomo 1.4 nie poszaleje więc jeździ się średnio 90-100km/h.
Dodam, że mógłbym mieć takie Dębica Passio 2 z montażem i wyważeniem za 160zł od sztuki(koła).
Stary 21-04-2009, 16:44   #10
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Do takiego silnika i takich osiągów wystarczą Ci te oponki.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
