Stary 21-04-2009, 20:28   #1
kriss_t
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Galaxy
Silnik: 19TDI 130KM
Postów: 49
Cool Spryskiwacze ksenonów przestały działać!
Witam wszystkich
Dzisiaj pomimo iż mamy piekna pogodę załączyłem spryskiwacz w celu wyczyszczenia z owadów przedniej szyby. Normalnie spryskując szybę, przy załaczonych światłach załączały się też spryskiwacze reflektorów. No i właśnie tym razem się nie załączyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
próbowałem jeszcze parę razy i nic- spryskiwacze nie działają!!
Czy ktoś może mial podobny problem?
Dziękuję za wszelkie próby pomocy!
pozdrawiam
pozdrawiam
KRISS
kriss_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 14:36   #2
adk11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: Mondeo [Mk3]
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 36
Domyślnie Odp: Spryskiwacze xenonów przestały działać!
Spróbuj sprawdzić bezpiecznik.
adk11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 19:49   #3
senda2
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Galaxy mk1/Focus C-Max GHIA/Galaxy MK II
Silnik: 2.3 b+Landi-Renzo Omegas IG1/ 2.0 TDCI/ 2.3 B + Stag
Rocznik: 1998/2004/2002
Postów: 131
Jak wyżej .Pierwsza rzecz bezpiecznik,druga ''lepiej ,żeby nie '' silniczek.
senda2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 20:13   #4
kriss_t
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy
Silnik: 19TDI 130KM
Postów: 49
Dzieki za porady - jutro sprawdze i dam znać co i jak.
pozdrawiam
KRISS
Stary 24-04-2009, 06:20   #5
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Standardowo bezpiecznik a jak pompka to też nie jest duży koszt.
Ewentualnie jeszcze sprawdź czy nie ucieka płyn bo mogły się zsunąć węże i też spryskiwacz się nie podniesie
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 09:38   #6
kriss_t
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy
Silnik: 19TDI 130KM
Postów: 49
Czy spryskiwacze szyb i reflektorów obsługuje jedna pompka czy każdy układ ma swoją?
pozdrawiam
pozdrawiam
KRISS
Stary 09-05-2009, 11:56   #7
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał kriss_t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no niestety są 2 .Ta do reflektorów ma przepływ 600-700 l/h a więc potrafi zdoic zbiornik płynu przez jakies 35-45 s przynajmniej u mnie bo nie wymieniłem zbiorniczka na większy (8 .5 l) mam standardowy 4.5 l
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 19:57   #8
zygi72
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi - 96kw
Postów: 18
Domyślnie spryskiwacze
Potrzebuję pomocy/podpowiedzi. Padły spryskiwacze szyb i reflektorów. z dnia na dzień przestały działać, bezpieczniki wszystkie ok. gdzieś czytałem , że mogą być pod modułem komfortu i tam może być wina. może ktoś tak miał lub ma pomysł gdzie szukać przyczyny.
zygi72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 21:02   #9
zygi72
Model: galaxy
Postów: 18
Domyślnie Odp: Spryskiwacze ksenonów przestały działać!
niestety ale przeniesienie nic nie wnosi. U mnie nie działają zarówno spryskiwacze reflektorów jak szyb. nie jest to bezpiecznik. pompka pewnie też nie bo raczej wątpliwe aby padły obie. Zastanawia mnie czy podchodzi to pod moduł komfortu.
Stary 14-01-2021, 23:03   #10
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Raczej nie ma to związku z komfortem. Pompkę byś słyszał na Twoim miejscu sprawdziłbym manetkę.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
