22-04-2009, 18:41 | #1 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Escort combi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98r.
Postów: 77
Ubytek plynu,wymiana maglownicy
Witam wczoraj zauwazylem plame pod swoim essim wiec szybko pod maske i okazalo sie ze ubywa mi plynu od wspomagania,wiec dolalem.Dzisiaj mam to samo jedna wielka plama.Wiec droga dedukcji doszedlem do wniosku ze to wina maglownicy gdyz jest cala mokra zaraz przy zlaczeniu z ukladem kierowniczym.
W zwiazku z tym mam pytanie.Jesli zakupie juz taka przekladnie czy wymiana "pod chmurka" przy pomocy lewarka da rade.Czy napotkam jakies niespodzianki itp? Na roznych aukcjach widze ze sa przy takich przekladniach galki wiec nasuwa mi sie pytanie czy przy wymianie musze je wymienic oraz jak wtedy z zbierznoscia?
CC 700 ,Omega 2.5 td,Fiesta 1.1,Escort 1.8d,Caro 1.6 gli,Caro+ 1.6gsi,Escort 1.6 16V a w planach Poldek Kombi oraz Scorpio tez w Kombi |
22-04-2009, 18:48 | #2 |
Imię: kamil
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
Odp: Ubytek plynu,wymiana maglownicy
na lewarku nie da rady. potrzebny jest kanał.
22-04-2009, 18:53 | #3 |
Imię: Arkadiusz
Model: Escort combi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98r.
Postów: 77
No ale jesli dzwigne go na dwoch lewarkach na odpowiednia wysokosc i pod autko to chyba wyjme ta maglownice
22-04-2009, 18:59 | #4 |
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Jak odpowiednio wysoko dźwigniesz to tak, ale polecam kanał, bo trzeba najpierw zdemontować ramę pomocniczą.
22-04-2009, 19:14 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Jezeli cieknie ci na złączeniu z drążkiem kierowniczym wystarczy wymienić siemering.Naprawa bez demontarzu całej maglownicy,dojscie jest od strony pedałów.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
22-04-2009, 19:23 | #6 |
Imię: Arkadiusz
Model: Escort combi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98r.
Postów: 77
No jak otworzysz maske i widzisz maglownice wsadzilem reke i z tylu maglownicy jest mokro
Takze tego nie widac ze cieknie tylko po wlozeniu reki czucGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Czyli wymiana uszczelki?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi mi o to ze w kraju wiatrakow mechanicy sobie spiewaja za naprawe duzo... Jutro zrobie tego fotki i wrzuce tutaj
22-04-2009, 20:56 | #7 |
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16V + LPG Bingo S4
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
czesc,
no ja juz to przerabiałem jak tylko essa kupilem prawie 2 lata temu. Wymienilem na regenerowaną (bo nowych nie ma) kupioną w intercarsie bo mechanik mial tam 25% znizki. Impreza ta kosztowała mnie chyba cos jak 1100 zł niestety (razem z wymiana). Najpierw sprobowałem zestaw naprawczy, ale po zamontowaniu jeszcze gorzej zaczęlo cieknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W kanale tez bedzie ciezko to zrobic, mechanik zrobil to na podnosniku co unosi samochod na 2m, i tez sie musial ostro nagimnastykowac zeby wyjac stara i zapodac regenerowaną. Takze tak to u mnie wygladało. A moze sprobowac gestszego płynu dolać. Sprobuj przez dojscie do zimera poprzez pedały od srodka kabiny. Powodzenia
Sebol |
24-04-2009, 21:58 | #8 |
Imię: Arkadiusz
Model: Escort combi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98r.
Postów: 77
Dorwalem taki zestaw naprawczy...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak myslicie czy jest on cos wart czy lepiej kupic u nich regenerowana maglownice
25-04-2009, 17:11 | #9 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Za taką cene to moim zdaniem musi być coś wart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym TDCi - To Dla Ciebie Idioto... |
25-04-2009, 20:02 | #10 |
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 85ps
Postów: 25
Może i ten zestaw naprawczy jest dobry ale skąd masz pewność że po jego zamontowaniu znów po krótkim czasie nie pójdzie płynGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niedawno też miałem problem z maglownicą i po długim kombinowaniu i zastanawianiu się kupiłem regenerowaną za 550 zł (oczywiście ze wspomaganiem), nowe są troszkę za drogie jak na mój gustGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanik wymienił, zalał płynem i ustawił zbieżność (170zł) Ja kupowałem swoją regenerowaną maglownicę w łodzi ale trzeba swoją oddać inaczej 100 zł drożej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Idź na całość i decyzja należy do ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu kupowałem |
