22-04-2009, 19:56 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Po czyszczeniu parownika kapie plyn chlodniczy
Witam, jak w temacie. Przeczyscilem membranki w parowniku bo juz musial sie niezle rozgrzewac zeby zaczal chodzic na LPG. Po wyczyszczeniu tego syfu teraz mozna nawet odpalan na gasie ale o to chodzi ze parownik od dolu jest mokry. Pewnie ta gumowa membranka w tylu przepuszcza i tu moje pytanko czy jezeli uszczelnie ja na silikon to bedzie dobrze trzymalo? I jeszcze jedno bo zeby zpowrotem go rozkrecic to wiadomo ze musze odkrecic rureczke od gazu i tu moje pytanie czy czeste odkrecanie moze cos tam popsoc? Chodzi mi o to zeby nie rozszczelnilo sie cos tam wiec jak mozna sprawdzic czy gaz nie ulatuje? Dodam ze parownik LOVATO
23-04-2009, 20:33 | #2 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Odp: Po czyszczeniu parownika kapie plyn chlodniczy
Gdy odkręcisz rureczkę od gazu, to na bank musisz założyć nową tzw. baryłkę/beczułkę - to taka nakładka na samą rurkę, która podczas dokręcania spęcza się i tym samym daje uszczelnienie połączenia. Ostatnio edytowane przez dresat ; 23-04-2009 o 20:36 |
24-04-2009, 22:35 | #3 |
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
nie trzeba dawac nowej barylki ,bo stara jest juz dobrze ulozona ,
mozna to odkrecac i przykrecac wiele razy ,ale trzeba miec wyczucie w rekach ,a nie dowalac na sile ,az sie gwint zrywa niestety parownik lovato ,wiec klejenie silikonem moze nie pomoc - ten parownik ma membrane miedzy I komora gazu i woda ,wiec lepiej z nia nie eksperymentowac ,tylko kupic nowa - zestaw jest najtanszy i dostepny juz za 40 kilka pln , jezeli ta membrana pusci na zlaczu to ci gaz bedzie do boryga lecial
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
25-04-2009, 16:16 | #4 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Rozkrecilem i zobaczylem ze miedzy komora gazu a plynem nie ma zadnej nieszczelnosci tylko u dolu lekko przeciekalo. Dalem lekko silikonu i jak narazie niest dobrze. Cisnenie w zdiorniczku z plynem chlodzniczym nie rosnie za bardzo wiec raczej gaz nie ucieka.
