Stary 24-04-2009, 09:08   #1
vivoo
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Mondeo 2 combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 116
Domyślnie [MKII] wyciek płynu chłodniczego rurka nad półośką prawą
Ostatnio zauważyłem ubytek płynu chłodniczego.... przeraziło mnie to bo pierwsza myśl uszczelka, ale nie.....
Druga pompa.......
Wczoraj rozkręciłem co trzeba a w sumie nawet mniej i moim oczom ukazał się taki oto widok jak na załączniku....
normalnie leje się z rurki w miejscu spawu/zgrzewu do uchwytu.....:/
Miał ktoś taki problem wcześniej? kupi taką rurkę czy sztukować wężem gumowym, tzn wstawkę zrobić???
Typ Pliku: jpg imgp7722.pef.jpg (20.0 KB, 186 wyświetleń)
vivoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 10:25   #2
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: [MKII] wyciek płynu chłodniczego rurka nad półośką prawą
ja skracałem tę rurkę ale od strony chłodnicy, na razie trzyma,tę drugą też musiałem skracać, faktem jest że rurki są tak słabe że gniją na potęgę
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 14:07   #3
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
co zdjąłeś by to zobaczyć? mów mi raz dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mi też ubywa płynu i w garażu po nocce plamka na posadzce.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 14:39   #4
vivoo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 116
prawe przednie koło... nakładka na nadkole przykręcana dwoma wkrętami ta z lewej strony..... czyli od strony kabiny nie zderzaka.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby uściślić, patrząc na koło widzisz półośkę kolumnę itp... i patrz na lewo to jest zaraz za wyjściem półośki z bloku silnika...... ta rurka przechodzi nad półośką.... do przodu... ale tobie może cieknąć w innym miejscu więc odkręć też druga osłonę tą po prawej czyli bliżej zderzaka....
Stary 28-04-2009, 12:00   #5
vivoo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 116
problem rozwiązany... ja nie skracałem tej rurki poprostu obszedłem ją całą gumową rurka..... na razie wszystko śmiga ok..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieję że tak zostanie....
Stary 30-04-2009, 17:46   #6
arris_25PL
Avatar arris_25PL
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Silnik: 1.8 Zetec (115KM)
Rocznik: 1998
Postów: 19
Miałem ten sam problem...
Przy wymianie wahaczy musiałem ją lekko odchylić aby wysunąć śrubę, jak ją odchyliłem to zaczęły się robić w niej dziury, tak więc odkręciłem ją żeby sprawdzić jej stan - był fatalny - jak przejechałem po niej delikatnie szczotką drucianą robiły się dziury, oddałem do spawacza i powiem ze bardzo ładnie zaspawał wszystko, jednak przy montaży nowego wahacza pojawiła się kolejna dziura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już nie jechałem do spawacza tylko wyciołem zardzewiały kawałek i założyłem wąż gumowy - zdało egzamin. Tylko nie na długo - miałem niezłego farta - po jakimś czasie wybieraliśmy się na dłuższą podróż wiec stwierdziłem że sprawdzę czy wszystko w porządku pod maską, jak się okazało nie było płynu w zbiorniczku wyrównawczym, podjechaliśmy do pobliskiego marketu żeby uzupełnić, zacząłem lać płyn, nagle usłyszałem szum lejącego się płynu, schylam sie pod samochód a tam... zaj...... kałuża płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tak więc nici z podróży, przynajmniej została odłożona na drugi dzień, bo z samego rana pojechałem do sklepu i kupiłem taką rurkę i w droge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (koszt rurki - 120 zł / czas wymian - 1 godz. były problemy z wysunięciem starej rurki z węży gumowych).
Wąż gumowy który założyłem szybko sie zniszczył - popękał. być może przez to że byl blisko silnika i temperatura dawała o sobie znać.
POZDRAWIAM
Ford Mondeo MKII - 1998 r. / ALAN 199A + ML145
Pojemność: 1,8 16V ZETEC 115KM
Przebieg: 150 tys.
arris_25PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 18:46   #7
BARY45
Zarejestrowany: 27-06-2010
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Gdzie moge kupić taką rurke
BARY45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 19:10   #8
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
siema ja kupiłem w aso i zapłaciłem 106zł i 20mni trwa wymiana i po problemie ,a wymieniałem sam......pozdrawiam
...w życiu piękne są tylko chwile...
Ostatnio edytowane przez dab36 ; 27-06-2010 o 19:23
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
