24-04-2009, 10:45 | #1 |
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
Czujnik Parkowania tył - miejsce oryginalnego montażu
Mam pytanie, gdzie seryjnie jest montowany czujnik parkowania w Focusach II, ponieważ obserwując inne auta na mieście widzę że niektóre mają czujniki w tylnym zderzaku a niektóre w plastikowej listwie między zderzakiem a klapa bagażnika. Więc które są z fabryki? Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 06-01-2011 o 09:48 Powód: Dostosowanie tematu do regulaminu |
24-04-2009, 14:10 | #2 |
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Odp: Czujnik Parkowania tył
plastikowa listwa, specjalna z przetłoczeniami.
Przynajmniej do liftu tak było |
25-04-2009, 08:32 | #3 |
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
W moim (5 drzwiowy HB) wygląda na to, że jest przewidziane jest miejsce w gumowej listwie na zderzaku. Gdy spojrzy się na zderzak od spodu widać 4 jakby tuleje wykonane dokładnie w miejscach gdzie powinny być zamontowane czujniki. Są one na wysokości gumowej listwy. Ja dałem niżej, gdyż bałem się, że jak podczas wiercenie trafię na ściankę tej tulei to będę miał kłopot z montażem czujnika. Ponadto auto mam ciemne, czujniki czarne więc bardzo nie szpecą. Na jasnym pewnie montowałbym w listwie lub malował.
Sam montaż (przynajmniej czujników Valeo) wykonywany z kanału jest banalnie prosty, szczególnie w wersji tylko z buzzerem. |
25-04-2009, 10:21 | #4 |
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Ford Focus Wagon 2009
Czujniki montowane przez ASO, w miejscach fabrycznych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fabryka stosuje podkładki kątowe w każdym Fordzie przez co są one idealnie w kącie prostym, ja mam poprawione i czujnik jakby wystaje z boku, teraz jest w kącie prostym, na początku był w zderzaku i łapał ziemię non stop. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-04-2009, 21:51 | #5 |
Postów: 82
Ok dzięki za odpowiedzi. W takim razie u mnie 5-drzwiowy HB poprzedni właściciel musiał je dołożyć bo są zamontowane w zderzaku jakieś 4-5 centymetrów pod plastikową listwą. Ale działają dobrze i w pełni zadowolony często z nich korzystam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-01-2011, 22:24 | #6 |
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM Benzyna
Postów: 65
odswiezam temat
Gdzie zamontowac w HB przed FL, na czarnej plastikowej listwie zaraz pod klapa ( tak jak tu: http://img685.yfrog.com/img685/4766/focus47.jpg ) czy na plastikowej czarnej listwie na samym dole? Czy w przypadku czujnika bez lcd ( tylko sygnal dzwiekowy) trzeba zdejmowac zderzak? |
05-01-2011, 22:36 | #7 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Ciekawe gdzie w zderzaku jest gumowa(kolega tak napisał) listwa bo ciężko znależć-zdjęcia obrazują tak jak fabryka przykazała reszta to improwizacja czujników uniwersalnch-które żle osadzone z reguły działają gorzej od fabrycznych
06-01-2011, 00:33 | #8 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
1. Ja mam montowane nie oryginalne czujniki w ASO przez poprzedniego właściciela i działają super. Nie widzę sensu wydawanie 2000zł za coś co z powodzeniem można mieć za....150zł:-) Takie same czujniki wrzuciłem tacie do Palio i są OK.
2. Montaż. Ja w kombi tę listwe pod zderzakiem mam skierowaną do góry, zatem tam czujniki spisują się super. Są lekko skierowane do góry, przez co nie łapią niskiej trawy i innych badziewiów. W przypadku HB jak widzę listwa pod zderzakiem jest chyba skierowana w dół, zatem albo musiałbyś mieć specjalne tulejki/podkładki do wyrównania położenia czujników, albo montuj jak na zdjęciu i spokój. Zderzaka nie trzeba ściągać, bo w Foce jest tam kupa miejsca i nie jest tam nic wstawione - w sumie ten zderzak to ściam :-) Trochę gimnastyki i powienieneś przewody z powodzeniem poprowadzić. PS. Swoją drogą, to czy przypadkiem temat wątka nie jest niezgodny z regulaminem. Nie tak dawno taki jeden poleciał w syp :-P i ja jeszcze oberwałem.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
25-06-2013, 11:22 | #9 | |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 361
26-06-2013, 07:14 | #10 |
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: Ford Focus Mk II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Odp: Czujnik Parkowania tył - miejsce oryginalnego montażu
Co prawda nie oryginalne tylko Valeo ale w tym temacie umieściłem fotkę jak to wgląda
Fiesta IV 1.3 --> Mondeo Mk2 1.8 TD --> Focus Mk2 FL 1.8 TDCI |
