Stary 26-04-2009, 11:55   #1
Cruss
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Bollero
Domyślnie Czujnik poduszki powietrznej
Witam posiadam Forda Escorta Bollero 99r, silnik 1.6 ZETEC jestem jego pierwszym właścicielem. Ostatnio pojawił mi sie problem tzn. świeci sie kontrolka poduszki powietrznej. I tu mam do was pytanie gdzie jest czujnik zderzeniowy? Może macie jakieś schematy?
Dodam jeszcze że samochod nie miał wypadku, samochod posiada tylko 1 poduszke po stronie kierowcy.
Jeżelli taki temat juz był to przepraszam. Dziękuje za pomoc
Cruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 12:28   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Czujnik poduszki powietrznej
Z tego co juz czytalem to czujniki sa w pasach a kakretnie mozna zobaczyc kable do nich pod siedzeniami. Tak mi kiedys tu na forum napisano. Dodam jeszcze ze na podluznicy pod maska od strony kierowcy jest jakies pudeleczko z napisam airbac czy cos podobnego wiec domyslam sie ze to do poduszki. Oczywiscie moge sie mylic i mam nadzieje ze jeszcze ktos cos doda
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 23:07   #3
Jaco-
Avatar Jaco-
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
Napisał Cruss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli się świeci to pewnie spalił się bezpiecznik. Jeśli mryga to poszukaj na forum kodów.
Jaco- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 16:15   #4
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Te kable przy pasach pod fotelami
to chyba do napinaczy pasow
Ostatnio edytowane przez mpotkaj ; 27-04-2009 o 16:17
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 19:55   #5
Cruss
Model: Bollero
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi jutro mam wolne więc będe myślał . Pozdrawiam
Stary 16-04-2010, 23:33   #6
DLEV
Avatar DLEV
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V LPG
Rocznik: 1996
Postów: 49
Z tego co poczytałem na forum, to jeszcze nikt, komu zaświecił się alarm poduszki powietrznej, tego nie naprawił. A może jest ktoś, kto się ujawni i pochwali sukcesem? Mnie także miga w cyklach po 4x i już nie wiem, gdzie szukać, bo wszystko co było napisane, sprawdziłem...
DLEV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 23:39   #7
alienns
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 17
Odnośnie czujnika to wydaje mi się że znajduje się koło nóg kierowcy po lewej stronie gdzieś pisało o tym. Jest to czerwony guzik.
Odnośnie mruganiem poduszki ja osobiście miałem tak że zaczęła mi się mrugać a później spadł mi pasek klinowy po wcześniejszym zjechaniu rolki plastikowej do zera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alienns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 23:52   #8
DLEV
Avatar DLEV
Imię: Dominik
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V LPG
Rocznik: 1996
Postów: 49
A jaki związek ma ta kontrolka z paskiem klinowym? Pytam nie tylko dlatego, że nie widzę związku, ale dziwnym trafem wymieniałem wspomnianą rolkę 4 miesiące temu i ostatnio znowu coś tam się odzywa, jakby jakieś łożysko czegoś napędzanego przez pasek klinowy...
Stary 16-04-2010, 23:58   #9
alienns
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 17
Napisał DLEV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze nie mam pojęcia jaki ma związek u mnie po założeniu nowej tulei i paska problem z sygnalizowaniem poduszki zniknął jak po dotknięciu złotej różki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2010, 06:24   #10
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał alienns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest tylko wylacznik bezpeczenstwa.Wylancza pompe paliwa(podczas wypadku).
A czujnik "zderzeniowy" znajduje sie w Sterowniku AIRBAC (to pudeleczko obok kierownicy).A dziala na sile przeciazenia.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
