Stary 29-04-2009, 19:00   #1
Antares
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Domyślnie Podświetlenie nóg pasażera
Gdzie w mondeo powinna być zamontowana lampka podświetlenia nóg pasażera, bo nie mogę jej znaleźć? Nie wiem czy nie została zdemontowana kiedyś przez jakiegoś "fachowca" i już nie wróciła.
Antares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 19:12   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Podświetlenie nóg pasażera
niektóre nie maja choć podobno rzadko...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 16:08   #3
twister47
Zarejestrowany: 31-07-2008
Postów: 21
a gdzie powinien znajdowac sie wlacznik takiego podswietlania??
twister47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 16:26   #4
deco
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: TDDI
Postów: 22
Napisał twister47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to włącznik drzwiowy.Z chwilą otwarcia drzwi podświetlenie zaczyna działać.
deco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 18:31   #5
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Napisał deco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie, podświetlenie nóg działa w momencie włączenia świateł mijania lub postojowych, żaróweczki zamontowane są od strony pasażera pod schowkiem a od strony kierowcy pod kolumną kierownicy. Niektóre model mają całą instalację gotową wraz z gniazdkiem, brakuje tylko żaróweczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., niektóre maja podciągnięte przewody bez gniazdka a niektóre (tak jak mój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) nic nie mająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 19:44   #6
deco
Silnik: TDDI
Postów: 22
To dziwne, bo u mnie (mk3) jak i u kumpla (mk2) działa na takiej samej zasadzie jak lampka oświetlenia wnętrza.
Stary 18-05-2009, 19:57   #7
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
dokładnie jak wyżej, w moim mk1 też
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 10:23   #8
El Greco
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
Witam, ja mam pytanie nieco z innej beczki, ale nie wydaje mi się na tyle wartościowe, aby zakładać nowy temat. Mianowicie Koledzy, czy możecie mi powiedzieć, jaka żaróweczka służy do podświetlania schowka (pasażera)? Ostatnio zaczął mi doskwierać jej brak, a nie chcę na ślepo próbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
The truth is out there...
El Greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 10:38   #9
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
W5W, takie same jak pozycyjne z przodu.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 12:41   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał waldek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał deco
Raczej nie, podświetlenie nóg działa w momencie włączenia świateł mijania lub postojowych, żaróweczki zamontowane są od strony pasażera pod schowkiem a od strony kierowcy pod kolumną kierownicy. Niektóre model mają całą instalację gotową wraz z gniazdkiem, brakuje tylko żaróweczki, niektóre maja podciągnięte przewody bez gniazdka a niektóre (tak jak mój ) nic nie mają
Jak nie masz kolego to skąd wiesz jak to działa... A właśnie działa jak otworzysz drzwi i gaśnie razem z oświetleniem wnętrza...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
