Stary 29-04-2009, 19:30   #1
glodny20
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Ford Escort MK7 KOMBI
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 44
Domyślnie Ciężko pracująca skrzynia biegów
od około miesiąca jestem posiadaczem Forda 1.8 TD Endura-DE 90 KM. Od samego początku mam problem ze skrzynią tzn. począwszy od ciężko pracującego sprzęgła (naprawdę trzeba mocno wcisnąć) do problemów z biegami. Mianowicie gdy jest zimny np. rano przed wyjazdem do pracy zgrzyta drugi bieg a jak się nagrzeje wszystko ok ale po pewnym czasie jazdy np. po mieście gdzie trzeba trochę powachlować biegami napotykam straszny opór przy wrzucaniu biegów. Czy to 1 czy 3 bez różnicy po prostu strasznie ciężko wbić bieg. Przypuszczam że to wina małej ilości oleju w skrzyni tylko nie bardzo wiem gdzie się sprawdza olej w skrzyni. Chętnie bym stary spuścił i zalał świeżego. Jak to zrobić ??
[jeden temat-jedno zagadnienie]
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 03-05-2009 o 19:51 Powód: [jeden temat-jedno zagadnienie]
glodny20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 20:04   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Ciężko pracująca skrzynia biegów
Co do spuszczenia oleju-spust jest z dołu skrzyni patrząc od strony pasażera.Olej wlewasz wlewem umieszczonym z przodu skrzyni(wchodzi ok.2.5l)
Co do klekotania na zimnym silniku-objaw przyspieszonego kąta wtrysku dodatkowo przyspieszony działaniem korektora kąta wtrysku.Jeżeli odpala ci prawidłowo,nie ma problemu z mocą,czy dymieniem na biało po odpaleniu-nie przejmuj się.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 19:23   #3
glodny20
Rocznik: 1998
Postów: 44
Podjechałem do sklepu kupić olej i jest zonk. Okazuje się, że nie lubią dobierać olei do tego modelu ponieważ Ford używał dwóch skrzyni biegów. Jedna to MTX75 i drugą której oznaczenia nie zapamiętałem. Różnica jest zasadnicza ponieważ stosuje się w nich diametralnie inne typy olejów przekładniowych. W tej MTX podobno olej ma kolor czerwony i jest bardzo rzadki natomiast w tej drugiej olej normalny dedykowany do Forda. Pan sprzedawca polecjił m sprawdzić oznaczenie skrzyni i dopiero wtedy dobierzemy olej. Tylko teraz gdzie jest to oznaczenie na skrzyni. Gdzie można je znaleźć ??
Stary 30-04-2009, 19:56   #4
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Masz mtx-75-ja do swojej lałem o ile dobrze pamiętam Dextron TA Shella(ATF)
grzegorz
Stary 30-04-2009, 22:45   #5
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Z tym spustem oleju w skrzyni to ciekawe. Z tego co się orientuję to tylko można odessać lub przy zdemontowanej skrzyni wylać przez półoś.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 09:37   #6
glodny20
Rocznik: 1998
Postów: 44
Napisał Wojtekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no nie załamuj mnie, że nie da się w miarę prostu sposób spuścić oleju.
Stary 02-05-2009, 14:28   #7
glodny20
Rocznik: 1998
Postów: 44
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz się kolego. W tym modelu nie stosowano MTX75 (przynajmniej ja takiej nie mam). Tak jak napisał kolega grzegorz79 spust jest na dole a wlew od przodu. Zmieniłem olej lecz to nie pomogło. Bieg 2 na zimnym silniku zgrzyta a jak się rozgrzeje przestaje natomiast w trakcie dłuższej jazdy zaczynają wchodzić ciężej wszystkie biegi. Przy pedale sprzęgła jest jakaś śrubka regulacyjna. Pokręciłem ją w prawo i o dziwo pedał zaczął lżej chodzić a biegi wchodziły jednym palcem lecz po wyjechaniu na drogę okazało się że sprzęgło się ślizga. Dodaje gazu turbo daje kopa a samochód nie przyspiesza. Natomiast gdy przekręcę ową śrubkę w lewo pedał staje się ciężki do wciśnięcia a biegi wchodzą ciężko lecz samochód prawidłowo ciągnie przy przyspieszaniu. Co mogę jeszcze sprawdzić ???
Stary 02-05-2009, 18:01   #8
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
W takim razie podaj jaką escort TD ma skrzynię jak nie mtx-75. Podaj symbol.
Stary 02-05-2009, 19:21   #9
glodny20
Rocznik: 1998
Postów: 44
I tu jest problem bo nigdzie nie mogę znaleźć symbolu nawet pytałem we wcześniejszym poście ale nikt mi nie odpisał. Wzorowałem się też na książce sam naprawiam ściągniętej z tego forum ale nijak nie pasuje ani jedna ani druga skrzynia w niej opisana. Ani to mtx75 ani BC-5. Napewno nie jest kombinowana bo to oryginał.....
Stary 03-05-2009, 09:19   #10
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Do TD szła MTX75, nie słyszałem o innej skrzyni. Sprawdź czy ci wsteczny wejdzie jeśli sie toczysz do przodu tak ok 1-2km/h. Jeśli wejdzie to masz na 100% MTX75. Olej półsyntetyk 75W90 Fordowski, w każdym sklepie Forda (ja taki nalałem) nie wiem po co lejecie dextrony do manuali, nudzi wam sie chyba.
Ciężko wchodzące biegi to efekt słabego rozłączania sprzęgła. Spróbuj je odpowietrzyć (lub podciągnąc linke, zależy co masz) - jak to nie pomoże to kłania sie wymiana - radze nie zwlekać, skrzynie zajedziesz jak bedziesz na siłe biegi wbijał. Cięzki pedał też jest objawem nędznego sprzęgła.
Ostatnio edytowane przez dj_opornik ; 03-05-2009 o 09:22
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
