30-04-2009, 09:31 | #1 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
[2,2tdci] Wymiana wtrysków - jak liczyć nr cylindrów
Jestem po regeneracji jednego z wtrysków. Niestety wtryski wyciągałem bez świadomości że posiadają one swoje kody które należy programować do komputera. Myślałem że nie obejdzie się bez programowania ale dziś patrząc pod maskę znalazłem nalepkę na której jest czarno na białym gdzie który wtryskiwacz był (jest nr cylindra i kod wtrysku). Teraz tylko rodzi się pytanie: Jak liczyć nr cylindrów? W którymś z tematów o wtryskiwaczach był już poruszany ten problem ale padły 2 różne odpowiedzi. Tak więc jeśli ktoś wie na pewno to proszę o odp.
Chodzi o MONDEO 2005 2,2 tdci 150ps |
30-04-2009, 09:41 | #2 |
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Odp: [2,2tdci] Wymiana wtrysków - jak liczyć nr cylindrów
nie wiem jak w nowszych dieslach, ale cylindry liczy się przeważnie od strony rozrządu
30-04-2009, 11:38 | #3 |
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
dokładnie od strony rozrządu.
powrot turbo ........ |
30-04-2009, 11:51 | #4 | |
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Tak z ciekawości, ile Cię to kosztowało i gdzie robiłes? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B] |
30-04-2009, 12:19 | #5 |
w firmie Motomaximus w Rudzie Śląskiej 299 zł + przesyłka. W gwarancji jest zapis o tym że trzeba wymienić filtr paliwa (koniecznie na Bosch albo Delphi) i zrobić płukanie układu paliwowego i żeby gwarancja działała to na wszystko trzeba mieć FV od serwisu (nie pamiętam czy ma być autoryzowany). Czy się spisali to jeszcze nie wiem bo na razie jeszcze szukam uszczelek pod wtryskiwacze bo w ASO nie występują – sprzedają tylko z wtryskiem.
Motomaximus ogłasza się też na alleDrogo pod nickiem Motomaximus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już pytałem o podkładki w innym wątku ale może ktoś nie czytał tam... wiec zapytam raz jeszcze - wie ktoś gdzie kupie podkładki/uszczelki pod wtryski do 2,2 tdci? |
30-04-2009, 22:57 | #6 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
01-05-2009, 14:51 | #7 |
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
nie wiem jak w twoim ale 2.0 TDCI ford namieszal i nie jest to liczenie od rozrzadu 1,2,3,4 tylko kolejnosc zaplonow.
Injector 1 (Cylinder 1) Injector 2 (Cylinder 3) Injector 3 (Cylinder 4) Injector 4 (Cylinder 2) Injector=wtryskiwacz Cylinder=cylinder -)))) Oczywiscie cylindry liczy sie od rozrzdu ale mialem na mysli wtrysk 2 np. nie jest wcylindrze 2 tylko 3 Ostatnio edytowane przez marek11 ; 01-05-2009 o 14:59 Powód: dla jasnosci |
01-05-2009, 18:39 | #8 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Nie cytujemy poprzednika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to co opisujesz to jest dostepne dopiero po podłaczeniu sie pod kompa a jeżeli wymontujesz i zaznaczysz to wkładasz tak samo Ostatnio edytowane przez Slawko ; 09-05-2009 o 19:39 |
01-05-2009, 18:59 | #9 |
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
jak zaznaczysz to OK ale jak nie i kozystasz z tabliczki to tam jest napisane injector1 number ................... , injector2....................... i wtedy rowniez ma to zastosowanie gdzie go wkrecisz.
01-05-2009, 19:44 | #10 |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: mondeo titanium x,focus 1.6
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
te uszczelki pod wtryskiwacze wymienia sie w 2.2 tdci?-jak to jest naprawde,bo gdzies slyszalem ze sie nie wymienia, jezeli wymienia sie wtrysk trzeba tez wymieniac te uszczelki?
