Stary 30-04-2009, 23:28   #1
jamex19
Zarejestrowany: 29-12-2008
Postów: 10
Domyślnie Diesel nie gasnie
Mam klopot z mk2 1.8 td samochód nie gasł jak był zmimny a w tej chwili nie ma róznicy wogóle nie reaguje na przekrencenie kluczyka wszystko gasnie autko dalej chodzi szukalem po stacyjce odlanczanie stacyjki nic nie daje
jamex19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 00:56   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Diesel nie gasnie
sprawdź elektrozawór na pompie wtryskowej tzw. zawór stop
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 20:58   #3
jamex19
Postów: 10
Kolego co najlepsze elektro zawór działa przekladałem do innego mondka odciecie pompy poprzez rozlaczenie kostki zasilajacej pompe niczym nie skotkoje silnik tylko troszke zmienia glos jak by go przyduszalo nie wiem co dalej szukac co zrobic
Stary 03-05-2009, 21:03   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
elektrozawór może działać ale na jego końcu jest taka gumka która uszczelnia jeżeli bedzie ona uszkodzona to paliwo bedzie sobie przepływało bez problemu
Stary 03-05-2009, 21:04   #5
Kuba Piła
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 68
Witaj ja raczej specem niejestem ale moze ktos zweryfikuje to co napisze Dosiwedzialem sie od jednego z mechanikow, jesli miales wrazenie czasami z ze turbina nieciagnie i zalancza sie w niespotykanych momentach to moze byc to .. tzw membrana boostera ponoc jesli jest mocno zurzyta to wystempuje taki problem jak u ciebie ze nieidzie wylaczyc auta
Kuba Piła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 21:24   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał Kuba Piła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tym co opisałeś z boosterem to wtedy obroty rosna do maxymalnych i nie mogą z nich zejsc ale auto mozna gasic normalnie...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 22:14   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli elektrozawór działa prawidłowo, to silnik MUSI się zatrzymać, na samym powietrzu bez paliwa chyba jednak nie będzie pracował :694: .
Uszkodzona jest uszczelka elektrozaworu.
Zgredzik
Stary 03-05-2009, 22:42   #8
Kuba Piła
Model: C-Max
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 68
SpokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi mechanik tak powiedzial ze ponoc w skrajnych przypadkach opisywanego przezemnie problemu tez silnika nieidzie zgasic
Stary 06-05-2009, 12:36   #9
jamex19
Postów: 10
Elektro zawór wlasnie dziala przekładałem do inego mondka i tam zgasl na mym zaworze szczeze nie wiem czego szókac i gdzie bylem u speca hee chcial mi regenerowca pompe wtryskową
Stary 06-05-2009, 12:38   #10
jamex19
Postów: 10
Tylko istnieje jeden klopot gdy odpinam kostke elektryczna zasilajacą pompe nic sie nie dzieje a silnik powinien zgasnac takze tylko zmienia glos i tyle slychac jak by go troszke dlawilo i tyle
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
