Stary 01-05-2009, 12:49   #1
vip-laki
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Domyślnie Sprzęgło sprężarki włącza sie przy wyłączonym zapłonie
Witam wszystkich.Problem mam taki jak w temacie.Zaczęło się to dziać po wymianie sprężarki i naprawie klimy.Po wyciągnięciu kluczyka z stacyjki sprzęgło nadal jest załączone i na drugi dzień akumulator jest rozładowany.Włączałem i rozłączałem akumulator i przy wyłączonym zapłonie sprzęgło się załączało. .Dodam że mam klimatronik.Może ktoś miał coś podobnego w swoim aucie?
vip-laki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 13:06   #2
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Domyślnie Odp: Sprzęgło sprężarki włącza sie przy wyłączonym zapłonie
witam,na moj rozum masz jakis problem z przekaznikiem(modulem) klimatyzacji
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 13:13   #3
vip-laki
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Witam.wydaje mi sie że nie powinno sie to dziać przy wyłączonym zapłonie.Myśle że to coś z instalacją elektryczną.
Stary 02-05-2009, 23:21   #4
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
A ja myślę, że naprawa klimy przerosła mechanika i podpiął sprężarkę na krótko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 01:09   #5
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
taa
może tak być jak pisze Przemek PC, ja tez byłem już blisko takiego rozwiązania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 16:48   #6
nowac
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: ASZ
Postów: 87
o ile pamiętam to w MK2 działo się podobnie kiedy w trybie serwisowym (błąd czujnika zewnętrznego) odpalało panel sterownika klimatronika (mruga ci przy odpaleniu??)
nowac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 19:38   #7
markopolus
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 AUY Tiptronic
Postów: 72
Napisał vip-laki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest dopiero konkretna odpowiedz
markopolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
