Stary 03-05-2009, 20:59   #1
Kuba Piła
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 68
Domyślnie Pompa Paliwa ?
Niedawno mialem problem z odpowietrzeniem mojego mondka TD po fachowej wymianie filtra paliwa u mechanikow musialem sam sie z tym meczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomagal mi Uro2 za co jeszcze raz dziekuje, ale wracajac do sprawy .. dzis auto znow przestalo palic ... na chodniku pojawila sie plama prawdopodobnie ropy po lewej stronie od przodu wyglada jakby z pompy cos lecialo konkretnie niewidac gdzie, mozliwe ze po wymianie filtra wzroslo cisnienie w ukladzie i teraz mi cieknie z pod kazdej uszczelki czy poprostu mam takiego farta ze teraz pompa padla ?:> Wszelkie wypowiedzi mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuba Piła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 21:01   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Pompa Paliwa ?
może być to zbieg okoliczności co do wycieków ropy to moge powiedzieć że coraz częściej trafiają sie takie przypadki wydaje mnie sie że to wina naszego paliwa że rozpuszcza ono wszystkie uszczelnienia
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 21:07   #3
Kuba Piła
Model: C-Max
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 68
niewiem co jest przyczyna dzis swieto i juz pozno troche to niebede grzebakl raczej a z drugiej strony zaczyna mi braowac sily juz na ten samochod ;/
Stary 03-05-2009, 21:12   #4
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Trudno coś napisać nie wiedząc jaki masz układ wtryskowy. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 21:16   #5
Kuba Piła
Model: C-Max
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 68
pompa lucasa tyle wiem raczej lajik ze mne wiec ewentualnie musial byc mnie pokierowac co sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na wtryskach sucho
Stary 03-05-2009, 21:23   #6
ravis
Postów: 91
Co to za Ford, pojemność, moc, rocznik?
Stary 03-05-2009, 22:23   #7
Kuba Piła
Model: C-Max
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 68
mk1 1,8 TD 90 km z intercoolerem rocznik 95 rozrzad wymieniony 15 tys temu filtry wszystkie wymienialem z 3 tyg temu i od wtedy mam problemy olej 4 tys temu wymieniany pompka do odpowietrzania nad filtrem paliwa sprawna
Stary 03-05-2009, 22:54   #8
Kuba Piła
Model: C-Max
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 68
Jest jakis sposob zeby sprawdzic czy pompa dziala poprawnie ?
Stary 04-05-2009, 16:14   #9
Kuba Piła
Model: C-Max
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 68
Problem rozwiazany wimienilem wezyk na obejscie podgrzewacza i odplywowy z wtrywkow thx
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
