Stary 05-05-2009, 14:55   #1
keda-r
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie Poblem ze stacyjką i światłami
Mam taki problem : po przekręceniu stacyjki nie zapalają się czerwone kontrolki od ładowania akumulator, ciśnienia oleju itd. Nie działają światła są tylko postojowe. Nie działają także przeciwmgielne z tyłu ale to pewnie przez to że świeca się tylko postojowe.
Auto można normalnie odpalić.
Nie wiem czy to ma jakiś związek ale podpinałem do auta przyczepkę znajomego on miał coś pomieszane we wtyczce i mówił że nie działają mu światła w przyczepce itd. Rozebrałem kostkę i naprawiłem z tym że u mnie coś nie działa. W trakcie naprawy spalił mi się bezpiecznik od świateł z prawej strony i od stopu ale powymieniałem i było ok wszytko działało.
Wczoraj jak jechałem autem to też zniknęło mi podświetlenie deski ale później wróciło. wtedy nie naprawiałem jeszcze tej wtyczki ale miałem wcześniej podpiętą przyczepkę.
Sprawdzałem bezpieczniki jeszcze raz ale wszystkie są ok. Czy są gdzieś jeszcze jakiś dodatkowe bezpieczniki oprócz tych w kabinie?
Nie wiem czy to wszystko jest związane z tą przyczepką czy to może tylko zbieg okoliczności.
Dodatkowo nie pokazuje tmepreatury i obrotów silnika.
Ostatnio edytowane przez keda-r ; 05-05-2009 o 17:08
keda-r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 17:35   #2
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Domyślnie Odp: Poblem ze stacyjką i światłami
Poszukaj o przelaczniku zespolonym i skrzynce bezpiecznikow. Bylo niedawno o tym.
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 18:11   #3
keda-r
Model: escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 10
Ale przełącznik zespolony ma jakiś związek z obrotomierzem ?
Czytałem na forum że to może też mieć związek z alternatorem.
Stary 05-05-2009, 18:22   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Objawy sa takie jak przy zimnych lutach w skrzynce bezpiecznikow.
Moje Mondeo
Stary 05-05-2009, 18:44   #5
keda-r
Model: escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 10
Sprawdzałem alternator, jak odpalę auto i chodzi na wolnych obrotach to nie ładuje napięcie jest ok 12,5 V dopiero jak dodam gazu to zaczyna ładować, jak spadnie na wolne obroty to także ładuje ładowanie na poziomie 13,5 V przy obciążeniu. Dziwne jest to że ładowanie pojawia się dopiero po przegazowaniu auta.
Stary 05-05-2009, 20:57   #6
keda-r
Model: escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 10
Sprawa rozwiązana winny był bezpiecznik kumpel który mi pomagał przy sprawdzaniu bezpieniczników nieświadomie wsadził bezpiecznik w skrzynce z miejsca 12 na 11.
Po zmianie czyli umieszczeniu bezpiecznika spowrotem pod numerkiem 12 wszytko działa prawidłowo, światła są przeciwmgielne też, kontrolki na desce się świecą i co dziwne alternator spowrotem ładuje.
Pozdrawiam i dziekuję za pomoc.
Stary 05-05-2009, 21:11   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Najwazniejsze, ze dzialaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
