Stary 09-05-2009, 21:32   #1
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
Domyślnie dziala nawiew tylko na szybe - czasami i reszta działa..
wiem, żę temat był walkowalny kilkadziesiat razy ale nie znalazlem pomocy akurat w moim problemie..
Otóż - mam Ford Mondeo MK1 1,8TD KOMBI.
Od momentu zakupu byly problemy z nawiewem. Tzn początkowo leciało tylko na szybę. Potem zaczelo dmuchać normalnie - także nie bawiłem się pokrętłem - wolałem, żeby leciało cały czas na mnie. Potem znów przestało dmuchać na mnie tylko caly czas na szybe. I tak w kratke. Czasami jak trochę pojeżdżę to nagle zaczyna dmuchać na mnie.. Nie wiem co jest.
Wyjąłem schowek pasażera, sprawdziłem siłownik tamtejszy i przewody są ok popodłączane. Z tego co wyczytałem, kolejne dwa siłowniki są od strony kierowcy. Jak się do nich dostać, żęby sprawdzić, czy któryś z przewodów nie wyleciał? Co ew. zrobić innego żeby działało normalnie? Prędkości nawiewu oczywiście działają bez problemów (nie ma problemu z biegami..). Obieg zamknięty i wewnętrzny działą też normalnie..
proszę o pomoc
PZDR
M.K.
mkonieczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 21:54   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: dziala nawiew tylko na szybe - czasami i reszta działa..
kolego sam już sobie prawie odpowiedziałeś posprawdzaj z drugiej strony siłowniki i wężyki
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 21:56   #3
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
a jakiś sposób na "dostanie'' się do nich?
wystarczy odkręcić te dwie śruby co trzymają plastik ochraniający czy coś jeszcze musze odkręcać?
PS. A co jeśli tam wszystko będzie OK ?
Stary 11-05-2009, 22:34   #4
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
refresh
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
