Stary 10-05-2009, 23:47   #1
ziom1
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: ford focus c max
Silnik: 1.6 zetec
Domyślnie wspomaganie kierownicy
witam.na wolnych obrotach nie dziala mi wspomaganie kierownicy dopiero przy dodaniu gazu kierownica dziala lekko.czy ktos moze mi pomoc.z gory dziekuje . e mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ziom1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 04:21   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: wspomaganie kierownicy
hmmm tu jest wspomaganie elektryczne zdaje sie. problemy z zasilaniem ?
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 14:56   #3
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
W focusach z silnikami 1,4 i 1,6 montowane jest hydrauliczne wspomaganie, więc myślę, że odstępstw c-maxie nie robili. Stawiałbym na pompę, a może pasek się ślizga?
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 12:06   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
no np w 1.8 benz jest elektrochydrauliczne wpsomaganie pompa jest elektryczna
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 23:05   #5
Piotr32
Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: B-MAX
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 23
Podłącze się. Mam swojego Maximiliana od trzech tygodni i dziś ruszam a tam świeci się pomarańczowa lampka i komunikat na kompie że uszkodzony jest układ wspomagania. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik. Po odpaleniu wszystko wróciło do normy. Czy to są pierwsze objawy kłopotów z wspomaganiem?
Piotr32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 10:04   #6
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
albo problem z pompą albo problem np z zasneidziała wtyczka albo po prostu cos sie zawiesiło narazie jezdzij dalej i baczniej uwazaj co komp do Ciebie pisze
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
