Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Probe
Stary 11-05-2009, 19:05   #1
JockerLZ
Domyślnie Mody w PROBE...proszę o wypowiedzi użytkowników
Zacznę JA - oryginalny podłokietnik z Audi A4, A6 też podejdzie do Probe:
nie mam jak zrobić fotek, ale jak byś znalazł audi, dużo jest anglików w PL:
1. podłokietnik trzyma się na aluminiowej łapie na 3 śrubach,
2. odkręcasz te 3 śruby od nadwozia Audi
3. i masz podłokietnik...teraz tak:
a- łapa z Audi trzyma się 1 śrubą do czpienia od regulowanej podstawy podłokietnika-odkręcamy tą łapę z Audi i wywalamy ją do smieci
b- ściągasz plastik w Probe ten z tunela środkowego zaraz za ręcznym jest na zatrzasku, wyciągasz tylną popielniczkę - i tu w sumie tyle roboty.
c- na dole tunela masz 2 srubki na klucz nr 10 i tu trzeba dorobić blaszkę grubą, bo to bedzie podstawa łącząca z czpieniem podłokietnika, trzeba zrobić 2 otwory pod te 2- śruby.
d- na środku blachy tej zrobić dziurę do zamocowania podstawy czpienia podłokietnika.
i teraz tak:
po 1 - przykręcasz na 1 śrubę tą blachę do czpienia podstawy podłkietnika
po 2 - przykrecasz cały podłokietnik z tą blachą grubą do tych 2 śrub co są w tunelu środkowym Proba.
po 3 - Masz regulowany podnoszony podłkietnik z pojemnikiem np na portwel, panel z radia komórkę i inne graty, bardzo ładnie wykonany z Audi. Jak Masz gdzie i Masz garaż to w 30 min można to zrobić na super.
Jak bedziesz Proba sprzedawał zawsze możesz to zdemontować wykręcasz tylko 2 nakretki kluczem nr 10 - wyciągasz cały podłokietnik.
wkładasz tylną popielniczkę i zakładasz ten plastik na zatrzaski z powrotem i gotowe Probe w oryginale..
Stary 12-05-2009, 17:24   #2
baluckityp
Avatar baluckityp
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo
Postów: 112
Domyślnie Odp: Mody w PROBE...proszę o wypowiedzi użytkowników
jednak fota efektu końcowego by się przydała :/
u mnie narazie powoli będą szły mody w probe, kryzysownia światowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"In complete darkness we are all the same, it is only our knowledge and wisdom that separates us, don't let your eyes deceive you"
baluckityp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
