Stary 11-05-2009, 21:09   #1
sebr
Zarejestrowany: 26-03-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 13
Domyślnie Wymiana zaworu odpowietrzenia skrzyni korbowej???
Witam Panowie!!!
Zakupiłem zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej w celu jego wymiany (walka z nierówną pracą silnika i wibracjami) ale od góry za cholerę nie mogę go znaleźć a w kanale będę dopiero jutro.
Czy ktoś bardziej doświadczony mógłby mi napisać gdzie on się znajduje i czy są jakieś problemy z jego wymianą??? Mam zawór+oring
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez sebr ; 12-05-2009 o 07:10
sebr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 16:29   #2
sebr
Model: C-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana zaworu odpowietrzenia skrzyni korbowej???
Witam Panowie!
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany umiejscowieniem w 1.8 16V zaworka odpowietrzenia skrzyni korbowej to znajduje sie on po dolotem czyli można raczej zapomnieć o szybkiej i łatwej wymianie.
Czy ktoś może przeprowadzał taką operację ??? Może nie jest aż tak źle??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
