Stary 11-05-2009, 21:11   #1
siewnik1
Avatar siewnik1
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2000cm benz
Rocznik: 1995
Postów: 33
Domyślnie [Mk1] problem z wysokimi obrotami-filmik
Witam wszystkich, silnik przerywa między 4 a 5tys obr, jak jade i obrotomierz dochodzi do 4,5 tys i tak trzymam gaz to po chwili zaczyna przerywać jechać przerywać i tak cały czas, niema problemu podkrecić go do odcięcia zapłonu, chodzi mi oto że jak trzymam mu na gazie noge w tym samym miejscu 4,5 tys to przerywa, dzieje sie to tylko przy tych obrotach.Może ktos przerabiał ten temat na swoim mondeo.Dzięki za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam.
siewnik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 21:18   #2
siewnik1
Avatar siewnik1
Model: MONDEO
Silnik: 2000cm benz
Rocznik: 1995
Postów: 33
Domyślnie Odp: [Mk1] problem z wysokimi obrotami-filmik
Panowie jak dołączyć filmik bo nie wchodzi
Stary 11-05-2009, 22:27   #3
majkel1318
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo(balbina)
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
moze sproboj zrobic restarcik komputera
majkel1318 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 09:58   #4
ChrisB
Avatar ChrisB
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6 z LPG
Rocznik: 1993
Postów: 152
Najlepiej wrzuc film na youtube a tutaj wklej linka.
ChrisB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 18:07   #5
siewnik1
Avatar siewnik1
Model: MONDEO
Silnik: 2000cm benz
Rocznik: 1995
Postów: 33
Napisał siewnik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2009, 18:08   #6
siewnik1
Avatar siewnik1
Model: MONDEO
Silnik: 2000cm benz
Rocznik: 1995
Postów: 33
Witam to jest ten filmik.
Stary 13-05-2009, 14:41   #7
siewnik1
Avatar siewnik1
Model: MONDEO
Silnik: 2000cm benz
Rocznik: 1995
Postów: 33
nikt niema żadnego pomysłu?
Stary 13-05-2009, 14:49   #8
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
sprawdzałeś czy linka się nie zacięła, zdejmij linkę z przepustnicy i zobacz co się stanie, nie wiem jak z krokowcem, może jest zatarty
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 17:36   #9
siewnik1
Avatar siewnik1
Model: MONDEO
Silnik: 2000cm benz
Rocznik: 1995
Postów: 33
rad99 linka z gazu chodzi płynnie, a krokowiec raczej odpada bo obroty trzyma normalnie,a dzieje sie to w przedziale od4 do5 tys obr, zaznaczam że pedał gazu trzymam w jednym miejscu a obtoty spadają i sie zwjększają tak jakby jeden gar przestał działać a zaraz sie załączał, byłem u elektryka powiedział że to może być czujnik położenia wału, tylko dziwne że w tym przedziale obrotów się tak robi, panowie czekam na jakieś informacje, dzięki i pozdrawiam.
Stary 19-06-2009, 17:39   #10
siewnik1
Avatar siewnik1
Model: MONDEO
Silnik: 2000cm benz
Rocznik: 1995
Postów: 33
Witam wszystkich problem rozwiązany,wymieniłem czujnik położenia wału tak jak zalećił elektryk nie pomogło, podłączenie pod komputer zero błędów,wymieniłem kable wysokiego napięcia i nic problem dalej, mówie sobie może swiece chociaż buły wymieniane 3000 temu,zaryzykowałem kupiłem swiece 133 zł z firma NGK no i problem znikł z przerywającego silnika,może ktoś z fordowców będzie miał taki problem to wie od czego zacząć żeby kasy nie wywalać na darmo, pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
