Stary 11-05-2009, 23:02   #1
pawcio78
Imię: pawel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: Ford Mondeo
Domyślnie złamana sprężyna
witam i prosze o pomoc otóż mój mondziak stał na parkingu i jak otworzyłem drzwi strzeliła sprężyna amortyzatora przedniego nie wiem czy wymienić tylko tą jedną czy może trzeba wymienić dwie bo podobno wymienia się parami tak powiedzieli w serwisie
pawcio78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 23:29   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: złamana sprężyna
nie wiem kolego ja wymienilem tylko peknieta i jezdze juz rok bez zarzutu POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 05:55   #3
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie jednej trochę będzie krzywo stał i może oponę wycinać, a tego nie zauważysz od razu tylko jak już opona będzie do wywalenia.
Sprężyny powinno się wymienić parami - relacja koszta a prowadzenie niewspółmiernie mniejsze niż przy wymianie 1 sztuki - wtedy obie kolumny McPersona mają jednakową sztywność (zakładając jednakowe zużycie amortyzatorów), ponadto polecałbym wymianę łożysk kolumny McPersona przy okazji tej roboty.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 07:26   #4
suchyt
Model: Mondeo Kombi MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 31
Dokładnie jak Kolega Maximus 00 radzi tak zrób, ja miałem 2 tyg. temu to samo zdecydowałem się na wymianę obydwu sprężyn okazało się ze łozysko też juz zaczęło sie wyrabiać to też wymieniłem, teraz auto stoi sztywno i równo bez problemu ustawisz zbiezność, polecam koszt ok 250 zł
suchyt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 07:45   #5
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
zawsze wymienia się parami.
ktoś kto wymienia tylko jedną i to jeszcze używkę wiele ryzykuje.
ceny nowych sprężyn są śmiesznie niskie w porównaniu do niepewnych używek, zresztą sam poczytaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a na przyszłość naucz się korzystać z funkcji SZUKAJ
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
